Problema 2°marcia
Andreagiunti87
Problema 2°marcia
Messaggio da Andreagiunti87 »
Buongiorno a tutto il forum..mi capita spesso ma non sempre sulla mia 500 con cambio 126 sincronizzato che nel passaggio dalla 1° alla 2° il cambio gratta..questo non succede se do una leggera accelerata o se inserisco la seconda dolcemente...e non succede nemmeno scalando dalla 3° alla 2°...secondo voi è un problema di sincronizzatore?
Re: Problema 2°marcia
Si, è consumato, rotto no, altrimenti gratterebbe sempre
Andreagiunti87
Ah dimenticavo la frizione stacca un pochino bassa...non può essere lei la causa?ma scalando dalla terza alla seconda il cambio sfrutta il sincronizzatore della terza?
No sempre il sincronizzatore della marcia che stai inserendo lavora.
Potrebbe essere la frizione che stacca poco
Enzo500r
Nome: enzo
Messaggio da Enzo500r »
Mi aggancio a questa discussione perchè non ho ancora capito se la mia 500R ha il sincronizzatore oppure no. Mi risulta che la "R" non ce l'ha ma con la mia vado dalla 1^ alla 2^ con qualche difficoltà (incespica ma non gratta) e poi 3^ e poi 4^ abbastanza agevolmente senza doppietta. In scalata però ho paura a farlo senza sgasare e quindi mi limito a premere la frizione e poi sgasare, ma senza rilasciare la frizione per passare da folle.
Ciao e grazie
Ora bisogna sapere se è un cambio sincronizzato o che quando fai la sgassata, finta doppietta, che il rumore copre la grattata 😂😂😂
Andreagiunti87
Maurizio ha scritto: 27.05.2024, 15:01 No sempre il sincronizzatore della marcia che stai inserendo lavora.
[/quote
Maurizio mi consigli di tirarla un po' per farla staccare più in alto?
Da macchina ferma, motore in moto e in folle, se metti la prima o la seconda gratta?
Andreagiunti87
Maurizio appena posso controllo e ti scrivo..grazie
Andreagiunti87
Buongiorno sig. Maurizio..ho provato quello che mi aveva scritto lei..macchina in moto e in folle metto prima o seconda e le marce da fermo entrano senza grattare.
Allora la frizione stacca bene.
Secondo me hai il sincronizzatore da sostituire
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
