Ciao a tutti,
Ho un problema e vale a dire che questa mattina sono andato a farmi un giretto con il mio 500f ed ad un tratto il motore ha iniziato ad andare a colpi come se andava solo un cilindro oppure come se non arrivasse carburante, sono riuscito a tornare a casa e ho provato a tratti ad accelerare per un bel po di tempo per capire se mi faceva ancora questo scherzo, morale mi si è accesa la spia della dinamo premetto che ho sostituito le spazzole circa 3 mesi fa, ho provato a collegare una lampadina da 12w 5v al filo nero che è applicato sulla dinamo ma non si accende possibile che la dinamo si dia rotto? C'è qualche sistema differente per controllare se funziona correttamente e poi è possibile che questa anomalia abbia creato questo problema al motore facendolo andare a strappi?
Spia dinamo
- Nome: Giuseppe
Re: Spia dinamo
Si, se scende la carica della batteria si ti può creare tali problemi.
- Nome: Giuseppe
Re: Spia dinamo
Grazie ma per esseri sicuri che la dinamo sia partita che test potrei fare?
- Nome: gianni
Re: Spia dinamo
Ciao giuspepo la prova che puoi fare è con il classico multi metro sui puntali della batteria e accelerando un po’ dovresti avere 14v…se scende può darsi che non sia la dinamo ma sia il regolatore,mi fece lo stesso scherzo e le solenoidi del regolatore si erano spaccate…batteria a terra calo di potenza e fari non facevano luce
Re: Spia dinamo
Cerca su spia generatore, e vecchio come discussione circa del 2008 avevo spiegato come fare.
viewtopic.php?p=43126#p43126
- Nome: Giuseppe
Re: Spia dinamo
Ok grazie per la dritta a quanto ho capito una prova veloce è staccare i fili e provarli con la cinghia smontata e verificare se la dinamo gira tramite un altra batteria o cavi
- Nome: Giuseppe
Re: Spia dinamo
Risolto problema dinamo,era partito l'indotto e si è staccato un componente in rame dello stesso di conseguenza mi ha disintegrato le spazzole.grazie come al solito per la dritta ,domani farò un giretto per testare che sia tutto a posto
