consiglio marmitta 650 un po spinto
lor3n7o
Nome: Mirko Lorenzetti
Messaggio da lor3n7o »
Sto preparando un morote per la mia 500 con queste principali caratteristiche:
Motore di partenza 650 di 126 P4
canne 77mm della 126 P4
Albero motore 126 Bis
bielle 126 p4
Testa panda 30 con valvole 30mm e 35mm con varie lavorazioni a condotti separati e RDC rifatto
Carburatore dellorto DHLA 40
Albero camma 40-80 80-40
Accensione con bobina stile panda 30 (forse passero in futuro ad una accensione elettronica).
Volevo chiedervi un consiglio sulla scelta della marmitta per un motore con queste caratteristiche.
Pensavo ad una marmitta con collettori ad Y stile CSC con uscita da 50mm tipo quella che metto di seguito in foto (se riesco a metterla :lol: )
Pensate possa essere adatta ad un motore tipo questo o sarebbe meglio andare su qualcosaltro ?
Grazie per i vostri consigli ...
lor3n7o
Re: consiglio marmitta 650 un po spinto
Inoltre che vantaggi ha prendere la versio e acciaio inox? Ha vantaggi che giustificano il costo?
Federico_88
Nome: Federico
Messaggio da Federico_88 »
Secondo me è meglio in acciaio inox con attacco diretto alla testa
lor3n7o
Federico_88 ha scritto: 14.05.2024, 14:43 Secondo me è meglio in acciaio inox con attacco diretto alla testa
Grazie per la risposta.
Una curiosita,
In acciaio inox offre migliorie anche prestazionali o è solo per la durata della vita della marmitta?
lor3n7o
Dimenticaco grazie della info in pvt. Ti rispondo qui perche non sono ancora abilitato a scrivere ai messaggi privati.
Federico_88
Nome: Federico
lor3n7o ha scritto: 16.05.2024, 7:22
Una curiosita,
Quello più che altro dipende dalla progettazione come diametro, filtri ecc
lor3n7o
A parita di dimensione di tubo di uscita e di materiale di costruzione, tra questo tipo in foto qui sotto con i tubi che entrano da dietro e quella del pimo post, che differenze ci sono tra le due?
Mi confermate che quella della prima foto è piu indicata per motori 600 650 non troppo spinti mentre questa dovrebbe andare meglio su motori un po piu spinti?
Ciccio1980
Messaggio da Ciccio1980 »
Io ho quella che hai postato nella prima foto da un paio d'anni e mi trovo benissimo un bel rumore
lor3n7o
Ciccio1980 ha scritto: 19.05.2024, 10:28 Io ho quella che hai postato nella prima foto da un paio d'anni e mi trovo benissimo un bel rumore
Ciao grazie pet la risposta. Ti posso chiedere su che motore la usi?
Con che tipo di modifiche?
Ciccio1980
lor3n7o ha scritto: 19.05.2024, 12:59
Ciao.
650 camme 40/80
Carburatore 28 modificato a 30
Rapporto compressione portato a 9.5 :1
Ponto
Nome: alessandro
Messaggio da Ponto »
lo scarico dovrebbe avere i due tubi della lunghezza piu simile possibile...
qwuelle delle foto sono belle, la seconda forse un po meno robusta, ma guadagni piu che altro in rumore....
dovresti andare su qualcosa di un po piu "serio" per guadagnare qualcosa
piu i tubi sono lunghi, piu guadagni in coppia
ci sono parecchi scarichi ben fatti in acciaio che rendono bene, hanno un suono giusto, e sopratutto montano senza troppe bestemmie
lor3n7o
Ma il tubo di uscita e preferibile da 50 o da 60 ? Sarei tentato dal 60 per poter usare il db killer al bisogno, ma ho visto che la maggior parte di quelle in vendita sono con tubo da 50 quindi immagino vadino per la maggiore. Che ne pensate?
Lianca
Messaggio da Lianca »
Io monto questa simile alla seconda foto
Rombo cupo
Quando arrivi di quarta a 40kmora sembra il rombo di una Harley :mrgreen:
