Carburatore - revisione
Ivan
Messaggio da Ivan »
Vorrei qualche dritta per revisionare il carb della mia 500.
Io provato domenica, ma non sono nemmeno riuscito a togliere i due perni, credo gli unici, che lo tengono. Non avevo la chiave adatta?
L'auto è entrata in garage marciante tre anni fa, ma ora non parte. Ho pensato che si possa essere bloccato lo spillo?
Grazie.
Ivo
Cupy75
Messaggio da Cupy75 »
Tutto è possibile. Prova a pulire le candele, penso che sia ancora più facile che siano loro il problema
Valenzano
Nome: Valenzano
Messaggio da Valenzano »
Controlla se arriva corrente se arriva la benzina e se i topi non ti hanno rosichiato l'impianto elettrico :mrgreen:
Gazzfab
Messaggio da Gazzfab »
quello capita tantissimo anche con le auto nuove :mrgreen: Sapessi che bellotrovare i cavi spezzati nel vano motore...tutti sigillati poi......... :cry: :cry: Un vero casino :mrgreen:
sotto la mia 500!!!!
Scarpino
Re: Carburatore - revisione
Messaggio da Scarpino »
sa nessuno sa come si revisiona il carbuartore?
MacDLSA
Messaggio da MacDLSA »
Ciao .
Io AVEVO ( ... ) revisionato l' anno scorso il carburatore ( Solex 32/34 BIC ) della mia 5 .
Le guarnizioni le avevo "autoprodotte" , facendo un "calco" delle parti da accoppiare sul foglio di "carta apposita" per guarnizioni e ritagliando / forando in maniera corretta "il tutto" .
Purtroppo le parti in accoppiamento si erano UN TANTINO deformate , perciò ho dovuto farle rettificare da un ESPERTO del settore .
Se ti interessa , questo è il suo nominativo e il suo indirizzo :
Germani Aristide - Carburatori
Via Papini 9 A
43036 Fidenza ( PR )
tel. 0524 525616
E' una persona onesta e veramente competente .
Per la rettifica , sostituzione guarnizioni con ricambi originali Solex ( ... in più mi ha dato una decina di getti da provare ... ) ho speso in tutto 135 € .
Mi è "arrivato" la sm. scorsa . L' ho installato , provato , e al terzo "colpo" ( giusto il tempo per riempire la "vaschetta" ) la 5 è andata in moto , perfettamente carburata ( be' ... se si esclude un po' di "vuoto" ad un determinato regime ... ma quello è anche imputabile alla fasatura un po' "spinta" )
... OK ... 135 € non si trovano "dietro l' angolo" , ma alla fine ne vale la pena !
