MISURE BIELLE E PISTONI INTERCAMBIABILI
gabrielebernardini01
Nome: Gabriele
Messaggio da gabrielebernardini01 »
Buonasera a tutti ho una domanda che potrebbe essere strana. Ho una 500 f con motore originale 499cc, con 66mila km. Se un giorno dovessi cambiare SOLO cilindri e Pistoni potrei montare i pistoni della 500 R (motore 595cc) sulle mie bielle originali? So che in caso bisogna cambiare cilindri e aggiungere la piastra, ma il mio quesito è solo quello dei pistoni "maggiorati" su bielle originali. Grazie a tutti per l'attenzione.
Re: MISURE BIELLE E PISTONI INTERCAMBIABILI
Tra 500 e 126 le bielle e gli alberi sono intercambiabili.
Se posso permettermi di darti un consiglio, cercati un motore da modificare e lascia il suo originale x un domani, eventualmente........!
Ciccio1980
Messaggio da Ciccio1980 »
La piastra la aggiungi quando monti i cilindri del 126 che son piú bassi di un cm rispetto a quelli del cinquino.
Fino a 650 tieni i fori originali sopra devi alesare anche i carter per far entrare le canne maggiorate e li c'è una lunga discussione anche su rafforzare o meno i carter.
Fino a 540 puoi arrivare con i cilindri originali (se non ricordo male )
Marcof68
Messaggio da Marcof68 »
La risposta alla tua domanda è sì ma devi allargare il monoblocco per alloggiare i cilindri più grandi. Se non ricordo male una volta esistevano dei cilindri per 600 cc alti come gli originali per 499 cc così da non mettere la piastra sotto
Nome: Gabriele
Marcof68 ha scritto: 09.04.2024, 23:34 La risposta alla tua domanda è sì ma devi allargare il monoblocco per alloggiare i cilindri più grandi. Se non ricordo male una volta esistevano dei cilindri per 600 cc alti come gli originali per 499 cc così da non mettere la piastra sotto
Scusa l'ignoranza, perchè devo allargare il monoblocco se i pistoni scorrono nei cilindri? Sotto i cilindri metterei la piastra
Xchè i cilindri sono più larghi come imboccatura nel monoblocco rispetto a quelli del 499
Marcof68
Maurizio ha scritto: 10.04.2024, 12:40 Xchè i cilindri sono più larghi come imboccatura nel monoblocco rispetto a quelli del 499
Ciccio1980
Li vendono come elaborazione sicuro.
Io ho usato quelli del 126 e ho dovuto mettere la piastra 👋🏻
Ciccio1980
Giusto ho detto na cavolata si allargano comunque, solo che sopra i 650 va anche rinforzato il monoblocco
Lapsus scusate :aa:
Federico_88
Nome: Federico
Messaggio da Federico_88 »
Il mio monoblocco 110f per fare il 700 è stato saldato per rinforzo, spianato e barenato
