CARBURATORE WEBER 28 IMB 5 SU MOTORE 110F
gabrielebernardini01
Nome: Gabriele
Messaggio da gabrielebernardini01 »
Ciao a tutti, devo cambiare il carburatore alla mia 500 F, ho disponibile un weber 28 imb 5, per montarlo altre a cambiare basetta in bachelite e il prigioniero dalla testata devo cambiare qualche getto del carburatore? Il motore è completamente originale.
Scusate se c'è un topic uguale, , cercando sul sito non ho trovato niente che risponde alla mia domanda.
Grazie anticipatamente
Marcof68
Re: CARBURATORE WEBER 28 IMB 5 SU MOTORE 110F
Messaggio da Marcof68 »
Credo che dovresti anche adattare il foro sulla testa per sfruttarlo al meglio
Nome: Gabriele
non vorrei fare modifiche invasive, devo sostituire il carburatore e ho solo quello 28 disponibile. Il mio problema è se riesco a registrarlo alla perfezione senza cambiare i getti oppure devo cambiare qualcosa
Mettilo su così com'è, non renderà come un 28 su un motore un po' spinto ma sicuramente sempre meglio che un imb 26-4 o 10 che sia
Ciccio1980
Messaggio da Ciccio1980 »
Concordo, poi fai una prova e vedi come si comporta e capisci casomai come intervenire 👋🏻
Fabiom1955
Nome: fabio
Messaggio da Fabiom1955 »
Almeno togli il gradino, magari adattando la basetta vecchia.
Nome: Gabriele
Fabiom1955 ha scritto: 11.04.2024, 0:59 Almeno togli il gradino, magari adattando la basetta vecchia.
che gradino? dovrei avere a casa la basetta per il 28
Fabiom1955
Nome: fabio
Se appoggi la basetta larga sulla testa della 500 lo vedi il gradino.
Pablito
Fiat 500 L 1969
Messaggio da Pablito »
Per mettere la basetta del 28 devi sostituire il prigioniero lato coperchio punterie,altrimenti non riesci a fissarlo,è troppo corto. Montalo sulla basetta del 26 e vedi come va, dovrebbe già essere a posto se è in ordine. È un ricambio plug & play. Io ho montato un solex 28 sulla positano originale ed è già a posto così, un lieve miglioramento dovresti avvertirlo, un pò più pronta e qualche km in più sulla velocità max
Ma che ne sanno i 2000...
