Scoppio dal carburatore
- Nome: Andrea
Salve a tutti..ho un motore 650 elaborato stradale con carburatore 28 e tromboncino accensione elettronica senza spinterogeno e pompa elettrica del carburante...premetto che il motore è stato acquistato così nuovo...mi capita ogni tanto in marcia di sentire qualche piccolo scoppio dal carburatore...ieri addirittura ho messo un po' di benzina 100 ottani e il problema sembra aumentato...sapreste indicarmi cosa potrebbe essere?grazie
Re: Scoppio dal carburatore
Stando le mie idee, troppo anticipato di accensione.
Ma lo fa a bassi regimi o ai medio alti?
- Nome: Andrea
Non l ho attenzionato sinceramente...ma come si dovrebbe regolare l anticipo con l accensione elettronica?
Quello lo ignoro,anche xchè non tutte sono uguali con l'anticipo
So di quella originale, ma di elettroniche.... dovresti avere un foglio di corredo all'accensione che ti dice a quanti gradi deve essere regolata.
- Nome: Andrea
Questa è l accensione elettronica montata
Aspettiamo qualcuno che ne abbia montata una uguale e ti dica il settaggio.
- Roket
- Nome: Carmelo
Buona sera.
Centralina su base sistema nanoplex. Credo sia una Ape20f. Devi spostare il captatore in modo da anticipare o ritardare. Controlla con la strobo a quanti gradi sei, con quel sistema non puoi farlo con la lampadina.
Saluti Cele.
Saluti Cele.
- Nome: Andrea
Si la centralina è esattamente quella..quindi bisogna spostare il sensore che prende il segnale dalla ruota fonica?
Potrebbe essere anche sintomo di magrezza di carburazione. valvole da registrare. Controlla anche il gap che c'è tra sensore e dente puleggia
- Nome: Andrea
A quanto deve essere la distanza del sensore dalla puleggia?invece per quanto riguarda la carburazione?cosa potrei aumentare?
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
Se devi ingrassarla (ma dovresti vedere anche le candele dopo una bella tirata) puoi aumentare il getto di massima o diminuire il freno aria
