Rumore dal cambio che smette se premo la frizione
- Nome: Francesco
Buongiorno ho notato che il cambio ha iniziato a fare un rumore metallico che smette quando premo la frizione. Lo fa in folle al minimo e in marcia specialmente in seconda si sente un po' più forte. Se invece premo la frizione smette. Tutto é iniziato partendo da uno stop, ho messo in prima poi subito la seconda e dando gas ho sentito come un colpo, di cui ho avvertito solo il rumore e nessuna vibrazione, e poi ha iniziato a fare questo rumore metallico ritmico che aumenta con i giri del motore. Il cambio lo avevo appena montato ho fatto 6 km e si tratta di un sincronizzato, ho messo l'olio nuovo e l'ho installato. Qualcuno ha idea di che cosa sia successo e ha dei consigli da darmi?? Grazie
