Rumore avantreno
- Nome: Gianni
Rumore avantreno
Buongiorno, ho un problema con la mia 500 f. Da un paio di giorni quando prendo dei piccoli dossi o buchetta, sento un fastidioso cigolio che viene dall'avantreno dalla parte del passeggero. Ho sostituito i gommini della sospensione, ma non ho risolto il problema. Può essere il fuscello da revisionare o la balestra scarica? Ho un avantreno ribassato, ma non credo sia quello il problema. Grazie a chi mi può dare una risposta.
Re: Rumore avantreno
Il più delle volte il cigolio deriva dai silent-block del perno fuso, della balestra ed infine da braccetti sui manici di valigia., prova a spruzzare dello svitol sulla gomma, ma ne fai uno x volta e poi ti fai il giro x provarla, in modo che trovi quello giusto.
- Nome: Gianni
Grazie del consiglio, proverò.. Uso la macchina giornalmente e non lo ha mai fatto, spero non sia una rottura. Il fuscello ha un po' di gioco, lo dovrei revisionare, ma spero sia il silent block come mI dici tu. Adesso non posso proprio fermarla.
- Nome: Gianni
Dopo aver lubrificanti tutto, verificato i fuselli, ho cambiato il supporto del rientro, che i semi blocchi, specialmente quello inferiore erano un po' usurati e la staffa si muoveva. Ho controllato la basetta della batteria ed è in ordine, ho messo anche un po' di gomma, ma il rumore secco specialmente quando si prendono i dossi o l'avatreno cala tutto. Potrebbe essere la balestra scarica?
