Blocco Motore 110f regalato... aiuto!
Ciao a tutti amici del 5ino,
come da titolo inizio a postare qualche foto su cui poi avrei da chiedervi consigli...
Ho smontato tutto e sto pulendo tutto ovviamente catalogando in modo certosino...
Sorpresa, come vedete sul cielo del pistone è stampato "70.4"... aspetto le vostre considerazioni...
Intanto grazie, siete fantastici!!!
Re: Blocco Motore 110f regalato... aiuto!
Una volta lo facevano da aumentare la cilindrata appositamente, ora li hai 2 opzioni, cambiare canne con mai rettificate o rettificate ma magari alla prima o seconda maggiorazione, opp fare misurare quelle che hai, e se sono in tolleranza cambiarci la serie di fasce elastiche.
Poi decidi te che fare.
Grazie Maurizio! La mia idea era appunto di fare un 540 ben preparato da mettere al posto del mio originale... come suggerisci farei verificare rettifica cilindri e pistoni poi posterò altre foto e magari mi consigliate come procedere... Il problema è che qui da noi ogni lavoro in rettifica costa un patrimonio!!!
non so che dirti x i prezzi, io ho appena sparato a quel paese un rivenditore di ricambi Perkins la pompa acqua 570€ e nemmeno originale, la serie di guarnizioni 618€, considera che non è un motore 10 cilindri a V è un piccolo motore a 3 cilindri di 1006cc, ora non mi stupisce più nulla.
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
pensavo ti eri messo a fare una viperMaurizio ha scritto: ↑27.02.2024, 19:03 non so che dirti x i prezzi, io ho appena sparato a quel paese un rivenditore di ricambi Perkins la pompa acqua 570€ e nemmeno originale, la serie di guarnizioni 618€, considera che non è un motore 10 cilindri a V è un piccolo motore a 3 cilindri di 1006cc, ora non mi stupisce più nulla.
Scusa la mia ignoranza... Ma che vuol dire viper?
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
come cilindrata a 540 ci sei, io ti consiglio come ha detto maurizio, un bel controllo, se i cilindri non sono rigati, una bella spazzolata che costa poco e le fasce nuove, che anche loro costano relativamente poco , abbassi un po la testa per aumentare il rc se arrivi e hai già un po di brio in piùidr ha scritto: ↑27.02.2024, 18:57 Grazie Maurizio! La mia idea era appunto di fare un 540 ben preparato da mettere al posto del mio originale... come suggerisci farei verificare rettifica cilindri e pistoni poi posterò altre foto e magari mi consigliate come procedere... Il problema è che qui da noi ogni lavoro in rettifica costa un patrimonio!!!
- Marcof68
Penso intendesse questa
Immaginavo
Grazie e aiuto! Ho provato a chiedere in giro le fasce per "canna 70,4" ma mi dicono che sono una maggiorazione e che non ne hanno? Sbaglio io a chiedere? devo prendere quelle da 70 mm? Perdonatemi ma non sono un meccanico... tanta passione...Ciccio1980 ha scritto: ↑28.02.2024, 22:25come cilindrata a 540 ci sei, io ti consiglio come ha detto maurizio, un bel controllo, se i cilindri non sono rigati, una bella spazzolata che costa poco e le fasce nuove, che anche loro costano relativamente poco , abbassi un po la testa per aumentare il rc se arrivi e hai già un po di brio in piùidr ha scritto: ↑27.02.2024, 18:57 Grazie Maurizio! La mia idea era appunto di fare un 540 ben preparato da mettere al posto del mio originale... come suggerisci farei verificare rettifica cilindri e pistoni poi posterò altre foto e magari mi consigliate come procedere... Il problema è che qui da noi ogni lavoro in rettifica costa un patrimonio!!!
No se e da 70,4 non puoi mettere le 70 avresti dei problemi di tenuta compressione e consumo olio.
- Charles
- Nome: carlo
Se ti interessa ho 2 pistoni come i tuoi con tacca di compressione sono usati in buono stato, e sono da 70,6 completi di fase elastiche.
