Che motore è?
tarlone
Nome: Massimo
Che motore è?
Messaggio da tarlone »
Ho comprato per 100 euro questo motore per ricambi, più mi hanno dato pezzi di un altro motore, vorrei montare i carter su un motore 650 nuovo di rettifica, sono compatibili?
Perché questo motore ha il filtro aria cosi piccolo? Dove si legge la sigla del motore? Fuori e’ brutto dentro e’ nuovo…
Se riesco a mettere le foto…
tarlone
Nome: Massimo
Re: Che motore è?
Motore
tarlone
Nome: Massimo
Re: Che motore è?
Motore nuovo
Re: Che motore è?
Subito sotto dove c'è il posto della pompa AC c'è una parte in piano di alluminio, li ci dovrebbe essere stampigliato numero seriale e tipo
Il tipo, in base al filtro aria dovrebbe essere 110D
tarlone
Nome: Massimo
Re: Che motore è?
Cassetta di pezzi , c’è un cambio dei semiassi un altro carter e un altra dinamo
Re: Che motore è?
Il numero di identificazione si trova qui
tarlone
Nome: Massimo
Re: Che motore è?
Mi aveva detto che era stato smontato da un auto seminuovo incidentata, ma da fuori non sembrava, mentre dentro non ha nemmeno i depositi dell’olio vecchio sulle valvole
tarlone
Nome: Massimo
Re: Che motore è?
Maurizio ha scritto: 19.02.2024, 1:10 Subito sotto dove c'è il posto della pompa AC c'è una parte in piano di alluminio, li ci dovrebbe essere stampigliato numero seriale e tipo
Grazie mille, sinceramente lo avrei preferito più recente, ma domani controllo la sigla, grazie ancora
