Pompa benzina elettrica
- Nome: Andrea
Buongiorno a tutti..con motore 650 elaborato con carburatore Weber 28 e tromboncino quale modello di pompa hardi andrebbe montato? pressione 0.18, 0.28 o 0.38?grazie a tutti
- Nome: Andrea
Re: Pompa benzina elettrica
Nessuno può darmi qualche indicazione?
- Nome: Daniele
ciao, quella con la pressione piu bassa possibile. 018.
- Nome: Andrea
- Nick85
- Nome: Nicola
se hai intezione di modificare ancora il motore valuta di prendere una pressione più alta e poi di mettere un regolatore di pressione così non devi cambiarla
- Nome: Andrea
Grazie ma il motore è stato fatto adesso con questo carburatore e chiedevo quale sia la più adatta con il 28
- Roditra
- Nome: Rodolfo
Io ho un 650, carburatore weber 40 doppio corpo, pompa hardi bassa pressione (0,18) e va benissimo.Andreagiunti87 ha scritto: ↑19.02.2024, 14:43 Grazie ma il motore è stato fatto adesso con questo carburatore e chiedevo quale sia la più adatta con il 28
- Nome: Andrea
Grazie mille
