Problemi con freni
- Nome: gianni
Problemi con freni
Salve a tutti non so se già ci sono post aperti sull’argomento…ho un problema con il restauro freni…ho sostituito tubicini metallici quelli di gomma cilindretti ganasce e tamburi,ho montato tutto ma nel momento di inserire i tamburi questi non ci vanno,leggendo un po’ su internet ho visto che il foro con la molla della ganascia è un registro che si sposta…spostato i registri i tamburi nuovi vanno perfetti ma ora ho un dubbio…qualcuna sa di quanto?se metto la ruota che gira libera si assesta da solo oppure devo metterle che striscia sul tamburo?
Re: Problemi con freni
Sarà difficile che riesci a metterli che strisciano sul tamburo, sono auto registranti, cioè li monti stretti e quando freni si registrano da soli, sempre che i registri funzionino.
- Nome: gianni
Ho capito grazie per la risposta tempestiva…ganasce nuove dovrebbero funzionare…
Non sempre i registri dei ceppi freno vanno poi tanto bene, anzi....
- Nome: gianni
Mmmmm bene…e come risolvo il problema se non dovesse funzionare?c’è qualcosa che posso fare?
Non è semplice, ci sono persone che anno lavorato sulla robustezza delle molle dei ceppi e altri che anno restituito i ceppi lamentandosi del problema degli auto registri, ma sinceramente non saprei come anno risolto.
Cmq se ne era parlato sul forum abbondantemente.
- Nome: gianni
Alla fine mi sono armato di pazienza e ho spostato i registri fino a che strisciavano sul tamburo…giro di prova per ora il pedale è reattivo pochissima corsa quasi nulla e frena…vi aggiornero
Che sbattimento per niente.
- Atomo27
Se i ceppi hanno questo difetto congenito ti devi rassegnare ritorneranno con più o meno corsa.
