spinterogeno
Obilino
spinterogeno
Messaggio da Obilino »
Salve. 2 domande : lo spinterogeno apre le puntine e quindi da' scintilla ogni 180 gradi o ogni 360 gradi ? domando questo perche' e' da poco che ho la 500. siccome l accensione elettronica specifica per 500 costa un botto, e io ho una moto d epoca con motore boxer con accensione elettronica che costa la meta' e funziona egregiamente , volevo provare a montarla.
L altra domanda e' se qualcuno ha montato l accensione della electronic spark e se si e' trovato bene e funziona ed e' durevole nel tempo. in caso opto per quest ultima.
Grazie.
Lentic95
Nome: Max
Re: spinterogeno
Messaggio da Lentic95 »
Ciao, 360*
Ciccio1980
Re: spinterogeno
Messaggio da Ciccio1980 »
Obilino ha scritto: 06.12.2023, 7:10 Salve. 2 domande : lo spinterogeno apre le puntine e quindi da' scintilla ogni 180 gradi o ogni 360 gradi ? domando questo perche' e' da poco che ho la 500. siccome l accensione elettronica specifica per 500 costa un botto, e io ho una moto d epoca con motore boxer con accensione elettronica che costa la meta' e funziona egregiamente , volevo provare a montarla.
Grazie.
ciao, in realtà dipende cosa intendi ogni 180 o ogni 360. se intendi giri d'asse dello spinterogeno la scintilla avviene ogni 180, che corrisponde ai 180 della camme ( portando in scoppio alternativamente il cilindro uno e il cilindro 2 ) , se riferito all'albero motore ogni 360
sui costi ormai con pochi soldi già puoi prendere una buona accensione elettronica ( io ho montato aquspark e con 60€ hai il kit) poi se voi cose più sofisticate come 123 o simili paghi molto di più certo
Obilino
Re: spinterogeno
grazie. dovrebbe funzionare. quando riusciro' a realizzare il tutto vi informo.
trezzi.mario51@gmail.com
Nome: mario
Re: spinterogeno
Messaggio da trezzi.mario51@gmail.com »
ciao .io monto l acquspark da una decina d anni , mai avuto problemi, parte subito ,il motore prende subito i giri . ricordo che l ho pagata meno di 50 euro . pero sono passati 10 anni .il mio motore è originale 499 c
Ciccio1980
Re: spinterogeno
trezzi.mario51@gmail.com ha scritto: 26.01.2024, 18:53 ciao .io monto l acquspark da una decina d anni , mai avuto problemi, parte subito ,il motore prende subito i giri . ricordo che l ho pagata meno di 50 euro . pero sono passati 10 anni .il mio motore è originale 499 c
Ciao posso chiederti se te ka sei montata tu?
C'è l'ho anch'io per ora 0 problemi
Nome: mario
Re: spinterogeno
ciao ciccio 1980. L 'avevo fatta arrivare dall' UK . si l'ho montata io ,semplicissimo, pero ho dovuto rifare l'anticipo con la stroboscopica perchè risultava anticipata
.buona giornata
Federico_88
Nome: Federico
Re: spinterogeno
Messaggio da Federico_88 »
Se vuoi io ho uno spinterogeno elettronico 123 da cedere
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
