Ciao ragazzi come si monta il Profilo cromato parabrezza è lunotto grazie
MAGMAR69
Re: Ciao ragazzi come si monta il Profilo cromato parabrezza è lunotto grazie
Messaggio da MAGMAR69 »
Ciao a tutti ho una 500 L del 69 volevo sapere come si monta il Profilo cromato parabrezza. Ho provato con l'attrezzo specifico ma sto facendo fatica e si rovina la cromatura. Seconda domanda ho un problema con la spia benzina che rimane accesa e a volte fa un lampeggio. Cosa devo fare? Grazie per le risposte
Se hai già l'attrezzo x installare le modanature delle guarnizioni e fai fatica a metterla, dai dello svitol sulla guarnizione e vedrai che è tra bene.
X la spia Benz prova a staccare il filo rosso e collegarlo a massa se si accende la lampadina senz'altro è il galleggiante, se invece non si accende ha problemi l'impianto elettrico, mi sembra che sia il rosso la spia è il rosa il livello.
MAGMAR69
Ok grazie Maurizio delle info provvederò
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
