Ruota di scorta
- Cinquino500gialla
Ruota di scorta
siccome il problema si stava affrontatdo su un altro post dove era fuori tema la discussione tra me e gazz riguardo all'adattamento della ruota di scorta sull'attaco 4x98 quando si hanno i dischi montati ho deciso di creare questo post cosi da esssere più chiari e non creare scompiglio sull'altro post, dove l'amico gazz ha risolto il problema trovando un cerchio ipotetico di fiat 600 ed io che sono senza ruota di scorta proverò con un ruotino R13 di derivazione fiat ovviamente.
Se qualcuno ha qualche altra dritta che si faccia avanti.
- Andrea595
- Nome: Andrea
ciao Cinquino.....io ti premetto che ho ancora la 500 in fase di restauro ma ti dico la mia lo stesso xche lo stesso problem lo avevo sulla 126 con i dischi....io ho messo una normale ruota di scorta del 126..in caso di foratura di una delle ruote anteriori la sostituivo con una di quelle posteriori e sul post. andavo a mettere la ruota 126 visto che i tamburi sono126..è un lavoro che richiede un po piu di mano d'opera e basta....ciao ciao
<<<Andrew>>>
Cinquecentista e Vespista
- Cinquino500gialla
- Titta500
- Giuliano500
- Nome: Giuliano
- Giuliano500
- Nome: Giuliano
- Cinquino500gialla
con il gonfia ripara e mglio avere la camera d'aria altrimenti si rischia di rimetterci tutto il pneumatico, smpre se sia un buchino, ma se è un taglio il gonfia ripara non serve a nulla, ho preso oggi un ruotino fia da 13 in demolizione, domani proverò ma già solo a vederlo è enorme.
- Cinquino500gialla
- Cinquino500gialla
- Enzo
- Nome: enzo
- Cinquino500gialla
Re: Ruota di scorta
allora visto che ho fatto la prova il forum è stato messo apposto e le foto si possono riaggiungere ecco come monta un ruotino sulla mia 500 ribbassata.
