Strano problema
- Aliprice
- Nome: Aliprice
Strano problema
Salve ragazzi, premetto che ho già cercato nelle discussioni precedenti, ma non credo di aver trovato il mio stesso problema!
Premetto che ho un motore 650 con weber 28 polmo originale.
Finito il restauro circa 4 mesi fa ho da subito notato un eccessiva vibrazione e irregolarità del motore! Notando una sottile patina giallastra attorno al carburatore e pensando fosse questa perdita a falsare la regolarità del motore, mi sono deciso a smontare e pulire il carburatore cambiando le guarnizioni!
Non appena rimontato, la macchina andava benissimo, minimo regolare, motore che girava tondo!
A distanza di un giorno, è come se queste regolazioni si fossero resettate! Ieri sera, la macchina non teneva il minimo, non appena mi fermavo si spegneva e aveva dei saltellamenti!
Stamattina da fermo sembra andare bene, il minimo sembra regolare, ma quando arrivo in frenata ad uno stop (tutto questo a macchina calda), 9 volte su 10 si spegne!
Da cosa può dipendere...? benzina sporca? il meccanico mi dice che non è problema di carburatore! Inoltre mi trovo con la vite a molla del minimo del tutto svitata...quindi non tocca minimamente la battuta e la vite aria miscela quasi del tutto chiusa!
Re: Strano problema
Dalla vite della regolazione del minimo da come la descrivi sembra che ci sia la farfalla che non chiude bene x via della ovalizzazione del carburatore, o trafilamento si aria dall'alberino della farfalla
- Aliprice
- Nome: Aliprice
Re: Strano problema
Il problema è che questo difetto....cioè di spegnersi quando mi fermo....lo fa in maniera random...sono andato dal meccanico...arrivo freno...mi fermo...macchina ok...diamo una controllata al carburatore...e sembra tutto ok...riparto...al primo stop la macchina si spegne...la faccio ripartire subito..e arrivo a casa trovando lungo il tragitto altri stop..ma va normale...
Alle volte appena mi fermo..scende di giri come se bolesse spegnersi...ma poi si riprende da sola.
La cosa che mi inquieta è il fatto che lo faccia in maniera random.
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
Re: Strano problema
Succedeva anche a me, era il carburatore ovalizzato, prova chiudere tutta la regolazione del minimo e vedi se ti muore tenendo leggermente accellerato.
Prova a smontare il carburatore e lo appiggi su un piano dritto e vedi se il piano di appiggio è dritto, stessa cosa la ffai con la bachelite di appoggio
Poi guardi il dentro del carburatore controluce e guardi se la farfalla chiude bene o se hai dell'aria .
- Aliprice
- Nome: Aliprice
Re: Strano problema
Il carburatore l ho smontato e revisionato io...chiudeva bene..non era ovalizzato...mi sembrava tutto ok... non muore tenendo accelerando leggermente.Ciccio1980 ha scritto: ↑14.10.2023, 14:16 Succedeva anche a me, era il carburatore ovalizzato, prova chiudere tutta la regolazione del minimo e vedi se ti muore tenendo leggermente accellerato.
Il mio meccanico ha paura che sia il serbatoio sporco...che ogni tanto fa andare qualche impurità nel carburatore.
Se il problema è il carburatore, penso che il difetto lo darebbe sempre e non in maniera diciamo, random.
- Marcof68
Re: Strano problema
Hai il filtro benzina? (subito all'uscita del serbatoio o tra pompa e carburatore in base alle scuole di pensiero...)
- Aliprice
- Nome: Aliprice
Re: Strano problema
Subito dopo la pompa, ma adesso provo a metterlo subito dopo il serbatoio.
Premetto che cmq la macchina ha sempre avuto questa configurazione da prima del restauro e non avevo mai avuto problemi!
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
Re: Strano problema
Se il problemma fosse quello non lo avresti al minimo (dove la richiesta di benzina è al minimo ma te lo farebbe spece quando accelleri e tiri una marciaAliprice ha scritto: ↑14.10.2023, 15:27Il carburatore l ho smontato e revisionato io...chiudeva bene..non era ovalizzato...mi sembrava tutto ok... non muore tenendo accelerando leggermente.Ciccio1980 ha scritto: ↑14.10.2023, 14:16 Succedeva anche a me, era il carburatore ovalizzato, prova chiudere tutta la regolazione del minimo e vedi se ti muore tenendo leggermente accellerato.
Ti accorgeresti dai vuoti
- Aliprice
- Nome: Aliprice
Re: Strano problema
In effetti il ragionamento non fa una piega!Ciccio1980 ha scritto: ↑14.10.2023, 16:43Se il problemma fosse quello non lo avresti al minimo (dove la richiesta di benzina è al minimo ma te lo farebbe spece quando accelleri e tiri una marciaAliprice ha scritto: ↑14.10.2023, 15:27Il carburatore l ho smontato e revisionato io...chiudeva bene..non era ovalizzato...mi sembrava tutto ok... non muore tenendo accelerando leggermente.Ciccio1980 ha scritto: ↑14.10.2023, 14:16 Succedeva anche a me, era il carburatore ovalizzato, prova chiudere tutta la regolazione del minimo e vedi se ti muore tenendo leggermente accellerato.
Non so cosa fare, posso vedere se qualche amico ha un carburatore del 126 e provarlo...se va...probabilmente il problema è quello!
Non saprei che prove fare
- Marcof68
Re: Strano problema
Hai escluso un problema elettrico? Solite cose... Calotta spinterogeno (a volte sembrano ok ma non lo sono) o condensatore? Provare a cambiarli si fa presto...
- Aliprice
- Nome: Aliprice
Re: Strano problema
dovrei controllare anche quelli, ma siamo sempre lì, credo che se fosse un problema elettrico, non lo dovrebbe fare solo quando arrivo ad uno stop!
Perchè poi per il resto la macchina va benissimo
- Aliprice
- Nome: Aliprice
Re: Strano problema
Le ipotesi sono tante mi pare di capire! Dal serbatoio che potrebbe essere sporco, al carburatore ovalizzato, alla bobina fino allo spinterogeno!!!
Praticamente per cambiare il tutto, con il tempo che ho ci impiegherei un anno.
La cosa che non capisco è che prima del restauro, cioè fino alla fine del 2022 tutto girava bene! e lo stesso dopo il restauro! Da un mesetto a questa parte, sono iniziati i problemi!
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
Re: Strano problema
Al minimo i giri sono regolari o tende a variare? (Quando non si spegne)
O se dai un filo di gas
Se alzi il minimo che succede?
- Aliprice
- Nome: Aliprice
Re: Strano problema
Al minimo va bene...potrei lasciarla accesa ore...
Se do gas...da ferma i giri salgono e scendono in maniera normale.
SE alzo il minimo...prende giri come è normale che sia...ma se faccio frenate brusche...tende cmq a scendere parecchio di giri, quasi a spegnersi, il punto è che nn lo fa sempre ma circa 8 volte su 10
- Nome: Francesco
Re: Strano problema
Se te lo fa solo dopo una frenata controllerei il livello galleggiante carburatore
