Padiglione sottotetto fiat 500f
Ciao una domanda banale,ma visto che e passato un po' di tempo non mi ricordo bene ..il pannello sottotetto ha una parte dritta e una bombata, domanda la parte dritta va verso la cappotta? Ci sono delle distanze da rispettare? Se si quali grazie
Re: Padiglione sottotetto fiat 500f
Un aiutino?
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
Cosa intendi con parte bombata? Il padiglione del ssottotetto è simmetrico in teoria, comunque un lato ti segue la forma della traversa della capotte.
Io l'ho tenuta un cm o due dalla traversa, non credo esistesse una quota precisa
Il padiglione almeno sia il mio che quello che o acquistato la parte più lunga per intenderci un lato e bombato e il lato opposto è dritto penso che quello dritto vada nella parte della traversa della cappotta ma più che altro mi interessava sapere se esistono
delle misure ( distanze ) ben precise per applicarlo
Ho rilevato queste misure, prima di rimuovere il padiglione:
35 mm dal bordo del lunotto posteriore
40 mm dal bordo della traversina all'anteriore dove è imbullonata la capote apribile
45 mm dal bordo della venatura stampata sul fianco più vicina al padiglione
110 mm dal bordo della seconda venatura stampata sul fianco più lontana dal padiglione.
I riferimenti sono espressi alla buona, spero che possano esserti utili.
Grazie mille
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
Chissa se era una regolaBulin ha scritto: ↑23.09.2023, 17:53 Ho rilevato queste misure, prima di rimuovere il padiglione:
