Tubo aria motore 500 8 bulloni
- Nome: ALESSANDRO
Salve a tutti, ho comprato il tubo che dalla ventola va alla griglia per prendere aria.il titolare del negozio me ne ha dato uno di gomma.Secondo il mio meccanico non è il suo ,dice che montavano quei flessibili che si potevano allungare.in effetti il mio è un pochino lungo.sapete dirmi che tipo devo montare grazie
Re: Tubo aria motore 500 8 bulloni
Ciao, il tubo che ti hanno venduto sono di quelli moderni, li abbiamo sempre montati, il suo originale è in tela gommata e armata ma non è allungabile anche xchè lo puoi accorciare ma nn n allungare altrimenti si strappa
- Nome: simone
Salve, nella mia Fiat 126 ho ancora montato quello originale di fabbrica ed è telato. Anche gli altri tubi del riscaldamento abitacolo sono della stessa maniera. Credo che ormai trovare un ricambio originale sia molto ma molto difficile.
Non sono tutti telati, solo quello che porta aria alla ventola, quello che collega il gruppo termostato al tubo in ferro del riscaldamento è in gomma a soffietto, mentre l'altro è in fibra catramato, poi ci sono i 4 che collegano le varie bocchette dalla pedaliera, che dalla versione L hanno utilizzato tubi/soffietti in plastica, invece x i modelli precedenti cono in carta e alluminio, fatti anche loro a soffietto.ingrassetti ha scritto: ↑17.08.2023, 17:35 Salve, nella mia Fiat 126 ho ancora montato quello originale di fabbrica ed è telato. Anche gli altri tubi del riscaldamento abitacolo sono della stessa maniera. Credo che ormai trovare un ricambio originale sia molto ma molto difficile.
- Nome: ALESSANDRO
Grazie mille
Scusatemi rettifico, nei 126 anno sostituito il tubo in fibra con uno in plastica fatto a soffietto ma non so in che modello e in che anno.Maurizio ha scritto: ↑17.08.2023, 18:58Non sono tutti telati, solo quello che porta aria alla ventola, quello che collega il gruppo termostato al tubo in ferro del riscaldamento è in gomma a soffietto, mentre l'altro è in fibra catramato, poi ci sono i 4 che collegano le varie bocchette dalla pedaliera, che dalla versione L hanno utilizzato tubi/soffietti in plastica, invece x i modelli precedenti cono in carta e alluminio, fatti anche loro a soffietto.ingrassetti ha scritto: ↑17.08.2023, 17:35 Salve, nella mia Fiat 126 ho ancora montato quello originale di fabbrica ed è telato. Anche gli altri tubi del riscaldamento abitacolo sono della stessa maniera. Credo che ormai trovare un ricambio originale sia molto ma molto difficile.
- Mantovasud
- Nome: Emidio
tanti anni fa ho avuto una 126 / 650..mi è rimasto solo questo
- Nome: ALESSANDRO
Salve,quindi andrebbe bene anche quello della Suzuki?
No
- Nome: ALESSANDRO
Scusa ma allora la foto è solo per vedere la forma
- Nome: simone
Ecco, questo è il tubo aria motore originale che ho montato nella mia 126. È telato, sembra tipo il mantice di una fisarmonica, non è nelle migliori condizioni ma ancora può reggere.
Scusate per la qualità delle foto, le ho prese dall'archivio del computer.
Il tubo che stai cercando è questo, questo è identico all'originale, e come già detto lo puoi leggermente comprimere ma non lo puoi allungare, se il meccanico insiste digli pure di darsi all'ippica
- Nome: ALESSANDRO
Perfetto,grazie a tutti vi terrò aggiornati
Scusa non mi ha caricato la foto
