Pignone motorino avviamento
Ciccio1980
Messaggio da Ciccio1980 »
Ciao è da un po di tempo che la mia 500 ogni tanto fa difficoltá ad accendersi, no per problemi al motore ma perchè il motorino d'avviamento non lo fa girare.
Il motorino gira, ma è come se il pignone non facesse presa sul rotore del motorino stesso.
Il pignone dovrebbe essere libero nelka rotazione in un senso e bloccato nell'altra.
Oggi lo ho smontato e ho notato che in un senso èibero, nell'altro a volte si blocca sull'albero del motorino e a volte invece ruota libero.
Avete idea se si può revisionare o bisogna cambiar il pignone?
Re: Pignone motorino avviamento
Non ho mai trovato i ricambi interni del pignone, si cambia tutto, non vorrei dire una stupidaggine, già all'epoca non davano ricambi
Ciccio1980
Maurizio ha scritto: 13.08.2023, 15:32 Non ho mai trovato i ricambi interni del pignone, si cambia tutto, non vorrei dire una stupidaggine, già all'epoca non davano ricambi
Grazie, per trovarecredo si trova ,( allego due foto trovate proprio a caso su internet) ma mi chiedevo se smontandolo si può far qualcosa ora che c'è k'ho in mano. Sta settimana di ferragosto ho paura sará un dramma far arrivare qualunque roba 😅
Ciccio1980
Aspetta forse ho letto male il messaggio, intendi si cambia tutto il pignone? No il motorino avviamento?
Si tutto il PIGNONE, del motorino avviamento trovi quasi tutto, anche le boccole minorate all'interno, penso che non trovi più la carcassa nuova.
Ciccio1980
Grazie lo ordinerò, vista la settimana di ferie mi sa che andra però per le lunghe.
Per ora ho pulito bene il cuscinetto
Rimontato e funziona. Non so quanto terrá ma per ora cosí rimontato va e mi dará il tempo intanto di ordinare il nuovo ed essere printo alla sostituzione.
Grazie mille
