Candela nel convogliatore dell'aria.
- Nome: Letterio
Buongiorno amici,come da titolo,mi è caduta la candela,credo,nel convogliatore dell'aria.Ho smontato il manicotto dell'aria,ho fatto ruotare l'alternatore per sputarla fuori,ma nulla! Cosa mi suggerite? Se la lascio lì,cosa può succedere? Grazie.
- Federico_88
- Nome: Federico
Re: Candela nel convogliatore dell'aria.
C'è uno sportellino a basso dalla coppa olio
- Nome: Francesco
In genere esce da lìFederico_88 ha scritto: ↑08.08.2023, 12:24 C'è uno sportellino a basso dalla coppa olio
- Nome: Letterio
Come si apre? Si svita o è a incastro?
- Nome: Letterio
Non c'è nulla dentro!
- Federico_88
- Nome: Federico
- Roket
- Nome: Carmelo
Buon pomeriggio.
Se sei fortunato si è incastrata tra le alette della ventola
Fai girare la dinamo a mano, si dovrebbe sganciare e cadere giù dal riparo della coppa!
Saluti Cele
- Nome: Letterio
Le ho provate tutte......ho finito di fare il tagliando ed ho messo in moto,per vedere se la sputava fuori dallo sportellino sottocoppa,ma niente! Cosa può succedere lasciandola dentro?
- Roket
- Nome: Carmelo
Buona sera.
Nulla o tutto! Può cadere fuori come restare incastrata, può finire sputata in mezzo ai cilindri o distruggere la ventola. Purtroppo immaginare esattamente cosa può succedere lì nel carter è impossibile!
Saluti Cele
Saluti Cele
- Nome: Letterio
Grazie....non mi rimane che il meccanico perché io più di così non mi fido a metterci mano! Spero non mi debba smontare mezza macchina..... grazie a tutti.
- Roket
- Nome: Carmelo
Buona sera. Smontare la parte alta del convogliatore, non dovrebbe essere complicato. Togli il filtro, sganci la leva dell'accelerante e poi son tutti dadi a vista tranne quello dietro sulla testa.
Saluti Cele
Saluti Cele
- Mantovasud
- Nome: Emidio
La candela, quando togliendola o inserendola ci cade dentro...il più delle volte va in fondo al convogliatore della dell'aria, sotto la ventola, se togliamo il carterino vicino alla coppa-olio la troviamo li.
Gira a mano il motore nel senso di rotazione e dopo smonta il carterino.
- Nome: Letterio
Ho già fatto.... niente! Il carterino è pieno di morgia,forse non esce apposta.Ma se la lascio lì,che succede?
Non succede niente in particolare, cioè non ammazza nessuno, un po' meno il tuo portafogli.
- Nome: Letterio
Basta che non si spacca qualcosa e mi costa un occhio....per risparmiare ho fatto il tagliando io e poi.... purtroppo mi è caduta perché ho una mano con l'artrosi, maledetta lei....
