Impianto elettrico fiat 500 r
Inviato: 28.07.2023, 0:09
da Roscolo
Salve sto rimontando l'impianto elettrico della fiat 500 r
Ho stampato lo skema dell'impianto elettrico della r
Sono segnati 3 interruttori ma io ne ho solo 2
Ho collegato i cavi sotto chiave il cavo marrone dietro al positivo le frecce funzionano ma non ad intermittenza i fanali non si accendono cosa ho dimenticato .
C'è uno skema in giro con foto .il cablaggio non l'ho rimosso
Inviato: 28.07.2023, 0:17
da Roscolo
Salve sto collegando l'impianto elettrico che non avevo smontato ho notato che sullo skema sono segnati tre interruttori ma nella r io ne ho solo 2 ho collegato i cavi sotto chiave il cavo marrone posteriore al positivo le frecce vanno ma non ad intermittenza.
Esiste un skema fotografico ? Il cablaggio è loriginale
Re: Impianto elettrico fiat 500 r
Inviato: 28.07.2023, 7:39
da Lentic95
Ciao, per quello che ricordo i tre interruttori servono per la luce del quadro, i fari ed i tergicristalli. Se ne hai solo due probabilmente la luce del quadro è stata inclusa nei fari. Comunque se vai a vedere un po’ di foto nella galleria del forum ti togli ogni dubbio.
Inviato: 28.07.2023, 11:30
da Nick85
ciao, mi sa che hai lo schema errato la R ha 2 interruttori sul quadro in quanto come dice Lentic quadro e fari sono assieme
Inviato: 29.07.2023, 11:29
da Roscolo
Qualcuno ha lo schema esatto?
Inviato: 29.07.2023, 14:11
da Atomo27
Nella biblioteca trovi schema della R nel libretto di uso e manutenzione del modello.
In ogni caso utilizza quello che ti allego dovrebbe essere più nitido, provvederemo a sostituirlo.
Inviato: 30.07.2023, 20:01
da Roscolo
Adesso abbaglianti anabbaglianti funzionano le frecce però no sono fisse e le posizioni sotto i fanali non funano dietro non ho ancora collegato nulla
Inviato: 02.08.2023, 8:07
da Atomo27
Roscolo ha scritto: ↑30.07.2023, 20:01
Per il buon funzionamento delle frecce collega tutto, cosa intendi per "le frecce non sono fisse"?
Inviato: 05.08.2023, 11:25
da Roscolo
Ho collegato tutto l'anteriore ma le frecce non lampeggiano
Inviato: 05.08.2023, 11:26
da Roscolo
Inviato: 05.08.2023, 11:28
da Atomo27
Devi collegare tutto altrimenti le frecce non lampeggiano, o se lo fanno lo fanno male.
