Impianto elettrico fiat 500 r
- Nome: viola
Salve sto rimontando l'impianto elettrico della fiat 500 r
Ho stampato lo skema dell'impianto elettrico della r
Sono segnati 3 interruttori ma io ne ho solo 2
Ho collegato i cavi sotto chiave il cavo marrone dietro al positivo le frecce funzionano ma non ad intermittenza i fanali non si accendono cosa ho dimenticato .
C'è uno skema in giro con foto .il cablaggio non l'ho rimosso
- Nome: viola
Salve sto collegando l'impianto elettrico che non avevo smontato ho notato che sullo skema sono segnati tre interruttori ma nella r io ne ho solo 2 ho collegato i cavi sotto chiave il cavo marrone posteriore al positivo le frecce vanno ma non ad intermittenza.
Esiste un skema fotografico ? Il cablaggio è loriginale
- Nome: Max
Re: Impianto elettrico fiat 500 r
Ciao, per quello che ricordo i tre interruttori servono per la luce del quadro, i fari ed i tergicristalli. Se ne hai solo due probabilmente la luce del quadro è stata inclusa nei fari. Comunque se vai a vedere un po’ di foto nella galleria del forum ti togli ogni dubbio.
- Nick85
- Nome: Nicola
ciao, mi sa che hai lo schema errato la R ha 2 interruttori sul quadro in quanto come dice Lentic quadro e fari sono assieme
- Nome: viola
Qualcuno ha lo schema esatto?
- Atomo27
Nella biblioteca trovi schema della R nel libretto di uso e manutenzione del modello.
In ogni caso utilizza quello che ti allego dovrebbe essere più nitido, provvederemo a sostituirlo.
- Nome: viola
Adesso abbaglianti anabbaglianti funzionano le frecce però no sono fisse e le posizioni sotto i fanali non funano dietro non ho ancora collegato nulla
- Atomo27
- Nome: viola
Ho collegato tutto l'anteriore ma le frecce non lampeggiano
- Nome: viola
- Atomo27
Devi collegare tutto altrimenti le frecce non lampeggiano, o se lo fanno lo fanno male.
