Carburatore frg28
Mattogrillo
Nome: Daniele
Carburatore frg28
Messaggio da Mattogrillo »
Ho trovato un carburatore del orto 28 frg che migliorie ottengo se lo monto sul motore della mia 500 è 540.
Albero a camme standard devo allargare la basetta termica o ci vuole quella della 126?
gianfranco 500r
Nome: gianfranco
Re: Carburatore frg28
Messaggio da gianfranco 500r »
basetta 126 e getto max qualche numero in + .
Mattogrillo
Nome: Daniele
Ora non so che getto monta quale ci vuole?
Mattogrillo
Nome: Daniele
Sul Weber monta il 112
Pablito
Fiat 500 L 1969
Messaggio da Pablito »
La basetta 28 non basta va raccordato il foro sulla testa a 28. E poi il 28 frg originale ha il diffusore da 21, non so quanto ti possa migliorare in prestazioni.
Ma che ne sanno i 2000...
Roditra
Nome: Rodolfo
Messaggio da Roditra »
Pablito ha scritto: 24.07.2023, 20:57 La basetta 28 non basta va raccordato il foro sulla testa a 28. E poi il 28 frg originale ha il diffusore da 21, non so quanto ti possa migliorare in prestazioni.
Per avere le idee più chiare:
Carburatore dell’orto FRG 28
1) FRG 28 (cilindrata 499) numero R 5905
2) FRG B 28 (cilindrata 600) numero R 5906
3) FRG 28 B (cilindrata 650) numero R 5907
Settaggio per cilindrata 650 quindi (FRG28 B - n.R 5907)
1) Diffusore da 23,65
2) Centratore da 1,68
3) Getto max da 122
4) Getto min. da 40
5) Emulsionatore da 9,28
6) Calibratore aria max da 270
Roditra
Nome: Rodolfo
Roditra ha scritto: 25.07.2023, 11:26
3) Getto max da 122
4) Getto min. da 40
Mattogrillo
Nome: Daniele
Dici che non vale la pena mettere il del orto se non si lavora la testata?
Pablito
Fiat 500 L 1969
Se il foro è da 26...io l'avevo montato sul motore originale, ma benefici...pari a zero..
Mattogrillo
Nome: Daniele
Quindi un si sente la minima differenza?
Pablito
Fiat 500 L 1969
Mah, gira un pò più rotondo, ma la velocità e la ripresa restano quelle. Sempre che sia in condizioni perfette, altrimenti potrebbe peggiorare..
Mattogrillo
Nome: Daniele
Quindi è meglio se lascio il 26 allora.....
Il mio col 26 ha il minimo a 780giri al minuto.
Pablito
Fiat 500 L 1969
È comunque un bel pezzo, magari lo sistemi e il giorno che ti capita di tirare giù la testa per lavorarci, lo hai pronto e comunque lo puoi tenere di scorta nel caso in cui rimanessi a piedi per strada.
Mattogrillo
Nome: Daniele
Quello si
