Come testare una bobina
- Nome: Daniele
Buongiorno vorrei chiedere una cosa come si testa la bobina della 500?
- Nome: Daniele
Re: Come testare una bobina
Io ho fatto una prova la batteria e carica ma alla bobina arrivano 10volt a quadro acceso motore spento come mai?
Non dovrebbe misurare 12 volt lo volevo sapere per curiosità se non è il caso di cambiarla
- Atomo27
Cambiare cosa?
Misura la batteria forse ha un elemento guasto.
- Nome: Daniele
Appunto volevo sapere i 2 volt che mancano dove si perdono.
Ecco la prova batteria
- Nome: Daniele
Ah la batteria è del 2021 Cia 2anni
- Nome: Max
Ciao quando misuri sulla bobina i 10 V rimisura sulla batteria e dicci cosa leggi, naturalmente sempre con la bobina alimentata
- Atomo27
Misura il positivo della bobina staccato dalla stessa.
Se per caso hai le puntine chiuse la bobina è alimentata , la tensione ti scende.
- Nome: Daniele
- Nome: Max
Ciao, ho capito che ti piace scrivere, se non fai le prove che ti indichiamo restiamo a discutere sul sesso degli angeli
- Nome: Massimo Buscemi
Assicurati che le punte dello spinterogeno siano aperte. Se sono chiuse aprile facendo girare un po' il motore. Poi misura la 12volt su positivo della bobina.
Se hai una tensione troppo bassa, hai una caduta di tensione su qualche connettore. Forse ossidato.
- Nome: Max
Tutto sprecato
- Nome: Daniele
- Nome: Daniele
Quello non lo guardato se erano aperte o chiuse lo saprò ridire
- Nome: Daniele
Invece i volt che arrivano alla bobina con quadro acceso misurati sulla bobina con puntine chiuse sono a 10.5volt
Invece con puntine aperte segna zero
Invece la tensione della batteria a quadro spento sale a 12.7volt
