500 f che va a colpi
- Nome: Alberto
Buongiorno a tutti
Alcuni giorni orsono ho messo in moto la mia 500. Metteva subito in moto ma come accellero sento un vuoto del motore e tende a spegnersi. Come rilascio l accelleratore rimane in moto al minimo. Sembra non arrivi benzina sufficiente.
Se ingrano la marcia va a colpi.
Parlando al telefono con un meccanico mi ha detto di provare a tirare l aria e accellerare ma sinceramente non ho capito come fare.
Parrebbe sia il carburatore ostruito.
Come consigliate di procedere?
Qualcuno può spiegarmi bene come pulire il carburatore? Se lo tolgo devo comprare guarnizione?
Scusate se chiedo info dettagliate, ma sono alle prime armi.
Grazie mille a tutti
- Pablito
Fiat 500 L 1969
Re: 500 f che va a colpi
Quando è successo a me, era il condensatore. È facilissimo da sostituire, non serve il meccanico
Ma che ne sanno i 2000...
- Nome: Francesco
Con l’aria tirata prova ad accelerare e vedi se migliora
- Nome: Alberto
Come capisco se funziona?
- Pablito
Fiat 500 L 1969
Lo sostituisci. Se non è quello , lo puoi tenere di riserva. Si trovano anche su amazon, quelli della bosch sono buoni.
- Nome: Alberto
- Nome: Daniele
Lo fatto anch'io e a volte funziona
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
Devi intanto capire se problema elettricco o di benzina.
Normalmente se fa vuoti è benzina, se strattona elettrico ma ci sono le sfumature, pertanto parti per ordine.
Come ti hanno detto la cosa piú semplice
Condensatore
Candele e verifica le puntine
Poi passa al carburatore
Condensatore
- Nome: Daniele
Per vedere se fosse la pompa della benzina stacca il tubo dai un colpetto di motorino d avviamento senza girare la chiave e vedi se la benzina arriva.
Prima prova a cambiare il condensatore
- Nome: Daniele
- Nome: Alberto
Allora, finalmente sono riuscito:
Sostituito condensatore. Niente, mantiene il difetto.
Tiro aria e accellero e la macchina accellera.
Da cosa dipende?
Da cosa dipende?
- Nome: Daniele
Potrebbe essere da pulire il carburatore oppure la basetta termica sotto il carburatore crepata
Le candele e le puntine le hai guardate?
- Nome: Alberto
Ha risolto un mio amico: era il carburatore sporco. Lui sostiene che sia dovuto anche al fatto che uso poco l auto e quindi si crea deposito.
Cmq risolto.
Esiste un video su come pulire bene il carburatore?
Cmq risolto.
- Nome: Daniele
Certo che esiste cercalo su YouTube anche quello della 126 è uguale ha solo il ritorno del carburante ma hai il filtrino della benzina prima del carburatore?
Se c'è quello un po' di sporco lo ripara.
- Nome: Alberto
Non lo trovo su you tube. Si ho il filtro
