Informazioni ammortizzatori
- Nome: Niccolò
Salve a tutti, ho provato a cercare e ricercare informazioni sia qui sul forum che su internet, ma purtroppo non ho trovato niente.
Ero interessato a montare gli ammortizzatori Bilstein B6 sul cinquino, qualcuno di voi che li ha provati, mi saprebbe dare qualche delucidazione sui suddetti per favore?
Grazie mille
Niccolò
Grazie mille
Niccolò
Re: Informazioni ammortizzatori
Io molti anni addietro avevo montato gli ammortizzatori koni regolabili, ma sono durati molto poco, xchè in poco tempo circa 2 anni si sono messi a perdere dagli steli x via della scarsa cromatura, ho provato ad aprirli ma non potevi farci niente xchè erano ribattuto o saldati quindi li ho cestinati.
- Thor Original
- Nome: Stefano
Buongiorno , se cerchi un assetto al topo, lascia peredere tutte le cag@ate che trovi sul web .. rivolgiti alla ORAP di Pavullo ( Modena ).
- Nick85
- Nome: Nicola
montati da qualche mese, per ora mi trovo benone, sono comodi e hanno una ottima tenuta. Sulla durata non mi pronuncio ma da ricerche su forum di altre auto ne parlano bene.Maurizio ha scritto: ↑26.06.2023, 14:29 Io molti anni addietro avevo montato gli ammortizzatori koni regolabili, ma sono durati molto poco, xchè in poco tempo circa 2 anni si sono messi a perdere dagli steli x via della scarsa cromatura, ho provato ad aprirli ma non potevi farci niente xchè erano ribattuto o saldati quindi li ho cestinati.
Mi stupisce la questione della possibilità di smontarli, in quanto ero convinto fossero revisionabili in ogni caso anche se non lo fossero ci sono professionisti che possono renderli revisionabili. Cappelli ammortizzatori a Milano apre anche ammo sigillati usando il tornio e li richiude filettandoli.
Orap senza dubbio è un ottimo produttore ma non mi risulta che li produca regolabili come i koni. Gli altri ammo regolabili (per assetti con la balestra) mi pare siano gli Spax ma costano di più dei koni.
Gli ammo "da mercatino" direi invece di lasciarli perdere.
EDIT:
qui dice che sono revisionabili https://www.koniuk.co.uk/about/service-repair
Ultima modifica di Nick85 il 28.06.2023, 15:30, modificato 1 volta in totale.
- Nick85
- Nome: Nicola
ma i B6 li fanno per la 500 vecchia? Non li ho mai visti, non è che parli della 500 post anno 2008?nicco85xyz ha scritto: ↑26.06.2023, 14:21 Salve a tutti, ho provato a cercare e ricercare informazioni sia qui sul forum che su internet, ma purtroppo non ho trovato niente.
Grazie mille
Niccolò
- Nome: Niccolò
No no li fanno anche per la nostra cinquecento, diciamo che li facevano e ora stanno andando in esaurimento scorte.
Sinceramente mi piaceva l idea ma visto che non costano 2 spicci prima di buttare altri soldi chiedevo lumi ai più navigati in materia
- Nick85
- Nome: Nicola
te pensa, non lo sapevo!
Che costo hanno per curiosità?
Quelli si altre auto, quelli x la 500 no, devi tagliate ed aprire, e lo stelo non puoi ricromarlo se non gli dissaldi la campana di protezione, e poi li trovi i vari gommini x revisionarli? o fanno come la maggior parte delle ditte che revisionano.Nick85 ha scritto: ↑28.06.2023, 15:21montati da qualche mese, per ora mi trovo benone, sono comodi e hanno una ottima tenuta. Sulla durata non mi pronuncio ma da ricerche su forum di altre auto ne parlano bene.Maurizio ha scritto: ↑26.06.2023, 14:29 Io molti anni addietro avevo montato gli ammortizzatori koni regolabili, ma sono durati molto poco, xchè in poco tempo circa 2 anni si sono messi a perdere dagli steli x via della scarsa cromatura, ho provato ad aprirli ma non potevi farci niente xchè erano ribattuto o saldati quindi li ho cestinati.
EDIT:
C'era già una discussione che parlavamo di come revisionato nano gli ammortizzatori, come le scatole guida e ecc ecc
- Nome: Niccolò
- Nick85
- Nome: Nicola
circa 200€ in più dei koni... non poco!
no no, di Cappelli mi fido è una istituzione ed ha un nome da difendere, oltretutto è autorizzato koni ed ha i pezziMaurizio ha scritto: ↑29.06.2023, 11:36
EDIT:
Ma diffatti ho detto "la maggior parte"
Cmq anche le istituzioni peccano
- Nick85
- Nome: Nicola
hai ragione, di recente un famoso carburatorista ha dimostrato pecche, cappelli però è stato usato di recente da un mio amico per una 500 ed una 850 ed ha lavorato bene.
Fin quando non si perde come il carburatorista... va bene
