Filettatura spanata smontaggio testa
Ciccio1980
Messaggio da Ciccio1980 »
Ciao a tutti ho bisogno di un paio di aiuti da chi ci è giá passato.
Mettendo su la candela nuova mi si è spannato il filetto :picchiatesta: :picchiatesta:
Pertanto dopo circa 8000km ho dovuto smontare la testa per ripararla 😭
Avrei un paio di domande, la guarnizione della testa in rame devo cambiarla o posso riutilizzarla dopo cosí pochi km?
Dato che porto la testa in rettifica a fare il filetto vorrei mettere il gommino valvole in quanto mi mangia troppo olio. Devo cambiare anche il guidavalvole o possono metterlo lavorando quello esistente? (Ps i guidavalvole sono stati cambiati circa 2 anni fa come tutto il resto ...valvole sedi guarnizioni ecc)
Re: Filettatura spanata smontaggio testa
La guarnizione in rame la puoi ricuocere e la puoi riutilizzare, mi puoi spiegare che sintomi ha il fatto che brucia olio dalle guide valvole?
X mettere i paraolii sulle guide devono avere il posto prestabilito, e non so quanto risparmi estrarre le guide, lavorarle e rimetterle.
Cmq sei sicuro che ti mangia olio dalle guide?
Ciccio1980
Grazie maurizio.
Purtroppo credo di si perche non perde olio (macchie non ne ho) e quando faccio viaggi lunghi (tipo al raduno sul garda del 25 aprile) mi consuma parecchio olio. Ora non ricordo quanto ma se non ricordo male tra andare e tornare dal lago di garda (avrò fatto 800 km) credo aver aggiunto 1/2 kg olio abbondante)
Oggi che ho smontato la testa ho potuto vedere che anche dalle cannette era tutto pulito (quella volta oltre ai gommini avevo messo pasta rossa e mi sa che è stata una buona scelta a parte che sporca)
Percui credo che lo mangia.
Un po di odore di olio lo sento dallo scarico
Non fuma però .
I guida valvole erano stati fatti nuovi e facevano il vuoto tirando le valvole, percui erano in tolleranza (oltre la misura ovviamente con strumenti)
Le candele e la testa non sono malossimo te le allego sotto cosí mi dai una tua idea
Mi confermi che il cielo dei pistoni non sono tutti sporchi uniformi, presentano delle parti che si vede il colore dell'alluminio?
Ciccio1980
Maurizio ha scritto: 05.06.2023, 22:34 Mi confermi che il cielo dei pistoni non sono tutti sporchi uniformi, presentano delle parti che si vede il colore dell'alluminio?
Un po di foto dove si vd meglio il cielo
Io tirerei giù le canne e controllerei le varie misure compreso quello delle fasce elastiche.
Mi suona male che ti possa consumare 1/2kg di olio in quei pochi km
Ciccio1980
Le canne le avevo controllate diverse volte quando avevo fatto i lavori 2 anni fa, avevo cambiato pistoni fasce e rettificato tutto compreso cilindri, e ogni volta che la rettifica faceva il lavoro lo controllavo li con loro.
Fasce, anche le avevo controllate con spessimetro ed erano in tolleranza .
Posso anche ricontrollarle dinuovo ma avevo fatto un lavoro molto certosino all'epoca.
Quando gli ho fatto abbassare la testa per aumentare il rapporto di compressione ero li con loro e controllavo con il liquido il volume a ogni pasata e le sedi valvole le avevo ripassate io ancora una volta post loro lavoro mi trafilavano ancora un po di benzina.
Questo per dire che prima di rimontare ho ricontrollato tutte le tolleranze ☹️
Non mi costa nulla riverificarle, alla fine devo solo togliere la coppa, ma in 8000 km non mi aspetterei grosse differenze.
Concordi con me che sui cieli dei pistoni c'è troppo deposito carbonioso, e x di più unto, verifica gli raschia olio, di solito sono loro il peggior nemico del consumo olio.
Ora ti costa poco ricontrollare.
PS che gradazione olio usi?
Febo
Nome: Moreno
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Harley Davidson Sporster 1200
Messaggio da Febo »
forse mi inganna il riflesso delle foto che hai messo però a me sembra che ci siano delle "righe" di troppo in fondo al cilindro (principio di grippaggio?)
conrolla bene
come dice Maurizio l'eccessivo consumo di olio potrebbe dipendere più dai pistoni che dalle guide valvole
Ciccio1980
Maurizio ha scritto: 06.06.2023, 8:28 Concordi con me che sui cieli dei pistoni c'è troppo deposito carbonioso, e x di più unto, verifica gli raschia olio, di solito sono loro il peggior nemico del consumo olio.
Si certo, anche le candele a mio avviso sono incrostate. (E le avevo pulite non molto prima)
Come olio uso il repaol driver10w40 semisintetico (a parte ultima volta che ho usato in bardhall sempre 10w40)
La coppa devo toglierla per cambiare sensore temperatura che mi sta dando problemi, pertanto tigliere i pistoni non mi costa nulla.
Mi ricordo che tra l'altro il raschiaolio era l'unico che mi aveva dato noia all'epoca in quanto tutto chiuso non entrava nel ciindro. L'ho riportai in rettifica e molarono un estremita riportandolo a misura, mi dissero essere una cosa normale, non so se realmente è cosí o meno e se è una cosa che si fa.
Il pistone era stato comperato nuovo completo di fasce e raschiaolio.
Ciccio1980
Febo ha scritto: 06.06.2023, 9:21 forse mi inganna il riflesso delle foto che hai messo però a me sembra che ci siano delle "righe" di troppo in fondo al cilindro (principio di grippaggio?)
conrolla bene
Grazie febo. No per fortuna righe o "calde" almeno io le chiamavo cosí 😅 non nd ho viste, provero a togloere il pistone e controllare il raschiaolio allora tanto la coppa non sto molto a toglierla
Ciccio1980
Eccomi, ho appena fatto un paio di misure.
Partendo dai dati dei pistoni
77.56 mm
0.04
Ho prima misurato i pistoni che hanno xei valori un po strani. Alla base trovo un 77.55, se salgo verso le fasce trovo 77.45(anche scarsi)
I 2 cilindri sono entrambi 77.63
Fasce:
Cili dro 1
Fascia 1 e fascia 2: 0.40 mm
Raschiaolio 0.30mm
Cilindro2
Fascia 1 e fascia 2 0.35 mm
Raschiaolio 0.35/0.40
Che dite?
Fabiom1955
Nome: fabio
Messaggio da Fabiom1955 »
Il profilo del pistone dovrebbe essere a botte, tendente al conico, per cui che la parte alta abbia un diametro inferiore a quella bassa non dovrebbe essere un problema, il diametro maggiore dovrebbe essere poco sotto, o comunque intorno allo spinotto.
Tanokart
Nome: Gaetano
Messaggio da Tanokart »
Ciccio1980 ha scritto: 07.06.2023, 0:49 Eccomi, ho appena fatto un paio di misure.
77.56 mm
0.04
Fasce:
Cili dro 1
Raschiaolio 0.30mm
Cilindro2
Che dite?
è normale che i pistoni abbiano una misura decrescente man mano che sali verso le fasce.
Ma ste misure..pistoni, cilindri, fasce, le hai prese col calibro, micrometro???
Ciccio1980
Tanokart ha scritto: 07.06.2023, 9:57
77.56 mm
0.04
Fasce:
Cili dro 1
Raschiaolio 0.30mm
Cilindro2
Che dite?
Ciao, grazie
Le misure le ho prese con micrometro. Micrometro per interni a 3 punte (doppie per avere un parallellismo perfetto) per il cilindro
E micrometro per esterni i pistoni.
Le fasce ovviamente con spessimetro cercando di stare più parallelo possibile.
Se la misura che fa testo è quella alla base allora dovrei essere in tolleranza ( 0.09) considerato che è un po tirato.
Le fasce credo che 0.4 sono accettabili?
Il raschiaolio non so perchè originale dice no gioco🤷🏼‍♂️
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
