carburazione
- Nome: Claudio
carburazione
Buongiorno a tutti ho un piccolo problema , quando la macchina e ferma da 2 tre giorni stenta a mettersi in moto e quindi rischio di tirare giu la batteria ,cosa puo essere il problema ,grazie
Re: carburazione
Che si vuoti la vaschetta del carburatore...?
- Nome: Daniele
Re: carburazione
Hai controllato se perde da sotto il carburatore potrebbe essere lo spillo difettoso
- Nome: Claudio
Re: carburazione
Maurizio , se si vuota la vaschetta del carburatore come lo risolvo
- Nome: Daniele
Re: carburazione
Oppure potrebbe essere la pompa della benzina che si svuota cambi lo spillo
- Nome: Daniele
Re: carburazione
Apri il carburatore e lo cambi
- Nome: Claudio
Re: carburazione
sempre per Maurizio , ho notato che dopo 2 giorni che non la metto in moto noto che il filtro che si trova vicino la pompetta e vuoto che problema puo essere , grazie
- Mantovasud
- Nome: Emidio
Re: carburazione
Una volta sistemata l'auto in garage e spento il motore, il calore del motore (e il tempo dovuto al rimessaggio) fa volatizzare la benzina contenuta nella vaschetta e in parte quella contenuta nelle tubazioni..
..nel momento che il livello internamente alla vaschetta scende lo fa pure il galleggiante, la valvola a spillo si apre e la benzina contenuta nelle tubazioni viene anche lei a contatto con l'aria..
Un giorno potrebbe essere poco.. due o tre e il prossimo arrivo della bella stagione potebbero essere troppi...cosa comunque normale per un motore della 500
Il carburatore della 500 non è sistemato sopra un collettore di aspirazione vero e proprio perchè lo distanzi dal motore, il carburaratore è pressochè adiacente alla testa, la benzina contenuta nella vaschetta è poca, il calore la fa evaporare.
- Nome: Daniele
Re: carburazione
La mia parte al 1 colpo anche dopo una settimana! Subito appena gira ma ho la pompa nuova!
- Nome: Daniele
Re: carburazione
Ieri mattina ho smontato il carburatore perché ero rimasto a piedi la scorsa settimana e nel porta spillo c'era un po' di calcare io ho lavato tutto con clanteclair soffiato tutto spillo guarnizioni nuove e gommino nella vite registro miscela minimo non ho cambiato il filtrino interno perché il mio non lo monta
- Nome: Claudio
Re: carburazione
continua il difetto non riparte dopo 2 , 3 giorno e rischio di buttare giu la batteria , domani la porto dal carburatorista e vediamo cosa mi dice
i
i
- Nome: Daniele
Re: carburazione
Hai guardato a volte di non avere le puntine troppo chiuse?
- Nome: Daniele
- Nome: Claudio
Re: carburazione
ma il fatto e che se passa un giorno tutto ok al primo momento parte subito e dopo 3 4 giorni che fa cosi , se fossero le puntine o il tappo lo dovrebbe fare sempre , giusto ? poi fino a tre mesi fa andava tutto bene .
- Nome: Daniele
Re: carburazione
Qualcosa c'è che fa svuotare il carburatore anche la mia 500 dopo 7 mesi la pompa benzina non mi va più a motore caldo basta una bottiglia d acqua e tirarcela sopra ma non è mica normale dopo 5. 7 km. E a freddo viene a fiumi....
Fai tutte le prove...
Anch'io le faccio
Anch'io le faccio
