ammortizzatori anteriori
carloz
Nome: carlo
Messaggio da carloz »
Salve, vorrei sostituire gli ammortizzatori anteriori per una 500 F e vorrei qualche suggerimento per un prodotto che supporti un peso maggiorato all'anteriore e che alzi un po' la vettura.
Molti prodotti che vedo online sono orientati a ribassare l'assetto, ecco io vorrei fare il contrario.
Grazie,
CZ
Re: ammortizzatori anteriori
Allora devi lavorare sulla balestra, xchè non ci sono molle che tengono alta l'auto, altro fattore è la lunghezza degli ammortizzatori che sarebbe meglio non farli mai lavorare a fine corsa.
carloz
Nome: carlo
Grazie Maurizio.
Allora se mettessi ammortizzatori nuovi standard e una balestra a sei fogli, secondo te posso migliorare la situazione?
Allego una foto per fare vedere un attimo il contesto.
Considera che le ruote anteriori sono su una rampa quindi il centro di gravita e' spostato piu indietro di quello che sarebbe con un'inclinazione normale.
Da quello che vedo nella foto direi che si è snervata la balestra, ai 2 scelte, cambi la balestra o ricentini quella.
Nick85
Nome: Nicola
Messaggio da Nick85 »
ciao, porta la balestra da un balestraio così può centinarla e nel caso in cui serva può anche irrigidirla.
Occhio che se la rendi rigida poi devi lavorare pure sugli ammo per non far saltare la macchina.
A mio giudizio Maurizio ha ragione e non hai bisogno di irrigidire a meno che tu non porti sacchi di sabbia nel bagagliaio.
Lianca
Messaggio da Lianca »
Oppure puoi mettere i distanziali della "erre" mi sembra siano più alti,o spessore i suoi
carloz
Nome: carlo
Nel bagagliaro porto una batteria al litio che pesa 27-28 chili, piu altri 5 kg di altri componenti. Anche se il serbatoio e' stato rimosso direi che siamo 3 kg oltre il peso a serbatoi pieno.
Quindi direi che porto sacchi di sabbia.
Una balestra rigida forse forse ci vuole....
😳😳😳 allora se la guida uno tipo il Giampy deve cambiare la balestra dopo di averla guidata io???
