CAPOTE
Inviato: 24.01.2008, 13:00
da Fivehundrred
Ciao a Tutti ho la capote da sostituire e credo che per la sostituzione nn ci sia problema,ma dopo tanti anni di uso la domanda viene spontanea ...quanta ruggine trovero' sotto quelle viti???
una volta smontata la capote ci sono controlli particolari da fare sulla carrozzeria??? avete qualche consiglio da darmi???
ariciao
Inviato: 24.01.2008, 14:17
da Dfteam
Toglila...e fai prima a vedere l'eventuale ruggine :D
Ti servirebbero i ribattiini, forse qualche asta.
Per quello che costa, io ho preferito comprare tutto il kit telaio+tela.
Inviato: 24.01.2008, 16:21
da Fivehundrred
il problema non e' toglierla...ma ..rimetterla ....
Inviato: 24.01.2008, 23:09
da Dfteam
Non è complicato se hai la tela montata sul telaio
Inviato: 31.01.2008, 17:40
da Fivehundrred
Ho tolto la capote e ho trovato riggine nellìandolo sx dove c'e' la vite parker di fissaggio e c'e' il buco largo circa la dimensione dei 20 centesimi .
COME POSSO METTERCI UNA TOPPA PROVVISORIA ????SENZA RICORRERE PER ORA AL CARROZZIERE???
Inviato: 31.01.2008, 18:35
da Valenzano
L'unica cosa che puoi fare è cercare di eliminare il piu possibile la ruggine poi se non hai altro a disposizione puoi dare con un pennellino un po di antiruggine e poi un po del suo colore.
Non sara' il massimo ma ti evitera' di spendere .Questo almeno fermera' la ruggine poi visto che probabilmente si trova in un punto nascosto non dovrebbe nemmeno vederi molto
Re: CAPOTE
Inviato: 10.03.2008, 0:00
da Scarpino
ragazzi ma mi sapete dire che vite parker ci va? ci va enorme o sbaglio
grazie
Re: CAPOTE
Inviato: 10.03.2008, 12:50
da Valenzano
Dipende da quanto è usurato il foro prova a misurare con un calibro e poi in base alla misura scegli la vite.
Sovente succede che se la capotta forza troppo puo' cedere la lamiera intorno al foro se cosi' fosse puoi cercare di ribatterla.
Re: CAPOTE
Inviato: 10.03.2008, 14:01
da Dfteam
Usa anche un po' di convertiruggine...dovrebbe eliminarla completamente
Re: CAPOTE
Inviato: 11.03.2008, 23:22
da Scarpino
io ora provo con i rivetti grossi....se non tengono ci metto due bei tassellloni di gomma... Speriamo bene..
