Avantreno che fa rumore
- Nuovo Utente
- Nome: Pietro
Buongiorno, ho un dilemma con la mia 500L, quando cammino con il passeggero accanto si sente un rumore sul lato destro dell’auto “tac tac” quando trovo la strada dissestata oppure quando giro per fare una curva, ho fatto revisionare la scatola dello sterzo e la semiscatola, cambiato i silent block ammortizzatori, il vecchio proprietario aveva cambiato i fuselli, ma questo rumore non va via. Però se sono da solo non lo fa. Grazie
Re: Avantreno che fa rumore
Controlla la balestra
- Nuovo Utente
- Nome: Pietro
Grazie, è l’unica coca che non ho controllato, lo farò subito
Ciao, l'estate scorsa ho avuto lo stesso identico problema, sentivo un rumore sordo e secco sul lato destro. L'ho portata da un meccanico qui vicino a me e con pochi euro ho risolto il problema ma purtroppo non so che cosa abbia fatto all'auto. Se non risolvi provo a chiedere al meccanico (se ricorda cosa ha fatto).Bellolillo ha scritto: ↑06.04.2023, 17:26 Buongiorno, ho un dilemma con la mia 500L, quando cammino con il passeggero accanto si sente un rumore sul lato destro dell’auto “tac tac” quando trovo la strada dissestata oppure quando giro per fare una curva, ho fatto revisionare la scatola dello sterzo e la semiscatola, cambiato i silent block ammortizzatori, il vecchio proprietario aveva cambiato i fuselli, ma questo rumore non va via. Però se sono da solo non lo fa. Grazie
La curva verso destra o sinistra?Bellolillo ha scritto: ↑06.04.2023, 17:26 --- quando trovo la strada dissestata oppure quando giro per fare una curva---
A volte il rumore si sente solo da un verso.
Si può pure percepire un rumore che erroneamente si percepisce fuori l'abitacolo, ma se questo lo senti quando hai un passeggero, posso sbagliarmi ma potrebbe essere il sedile.
Vanno comunque controllati tutti i silinblock compresi i manici di valigia.
alza la macchina e prova a muovere i componenti con una sbarra di ferro facendo caso quale pezzo balla
- Nuovo Utente
- Nome: Pietro
Se può farmi sapere che glielo dico al mio meccanico grazie
- Nuovo Utente
- Nome: Pietro
Comunque vi ringrazio tutti per i messaggi, terrò in considerazione tutti i vostri consigli, da esperti più di me
- Nuovo Utente
- Nome: Pietro
Puoi chiedere al tuo meccanico cosa ha fatto?? GrazieEnzo500r ha scritto: ↑07.04.2023, 11:21Ciao, l'estate scorsa ho avuto lo stesso identico problema, sentivo un rumore sordo e secco sul lato destro. L'ho portata da un meccanico qui vicino a me e con pochi euro ho risolto il problema ma purtroppo non so che cosa abbia fatto all'auto. Se non risolvi provo a chiedere al meccanico (se ricorda cosa ha fatto).Bellolillo ha scritto: ↑06.04.2023, 17:26 Buongiorno, ho un dilemma con la mia 500L, quando cammino con il passeggero accanto si sente un rumore sul lato destro dell’auto “tac tac” quando trovo la strada dissestata oppure quando giro per fare una curva, ho fatto revisionare la scatola dello sterzo e la semiscatola, cambiato i silent block ammortizzatori, il vecchio proprietario aveva cambiato i fuselli, ma questo rumore non va via. Però se sono da solo non lo fa. Grazie
Ci sono anche i gommini degli ammortizzatori
- Nuovo Utente
- Nome: Pietro
Li ho già canbiati ma lo fa sempre
Buon giorno.
Controlla la boccola superiore del fusello, dove si attaccano i braccetti. Potrebbe essere lì il problema.
Saluti Cele.
Saluti Cele.
- Nuovo Utente
- Nome: Pietro
Grazie mille lo dirò al mio meccanico
