Ciao a tutti come dicevo nella presentazione sto muovendo i primi passi con la 500 e ho notato questo. A motore freddo tutto ok, aria tirata, parto, man mano che si scalda chiudo l’aria e tutto va bene. A motore caldo il minimo diventa irregolare, zoppica sembra che voglia spegnersi. Accelerando però tutto sembra andare bene.
Ho cambiato candele e cavi candele (candele B7HS) senza notare alcuna differenza.
Cosa altro potrebbe essere?
A caldo il minimo cambia (in peggio)
- Nome: Enrico
Re: A caldo il minimo cambia (in peggio)
Hai provato a regolare con la vite di carburazione?
ciao, che motore hai?
Le bp7hs vanno sul 650 sul 499 vanno le BP6hs, ma non penso siano loro la causa.
Come diceva Maurizio il minimo andrebbe regolato a caldo, se lo hai regolato a freddo potrebbe sballarsi quando si scalda il motore.
Altre cause di minimo irregolare sono:
-gioco valvole da regolare
-carburatore ovalizzato (fa si che la vite del minimo abbia poco effetto)
-anticipo da regolare (con la verde è meglio dare qualche grado in più)
- Nome: Enrico
Grazie a tutti, direi che regolando bene il carburatore ho risolto. Ora il minimo va benissimo. Ho un altro problema ma lo spiegherò in un post a parte. Grazie mille per l’aiuto.
