Non è certo adatto per essere montato sulla 500 ma...chissà, forse su una 126 si, lo spazio in altezza ci sarebbe...forse.
La testa è della Panda 30, il collettore di aspirazione della 126 Bis, il supporto elastico dell'Alfa 75 e il carburatore SU da 38 mm a diffusore variabile della Mini De Tomaso..
..ci sono altri carburatori SU, grosso modo si somigliano, diciamo che questo come diametro farfalla era quello più comune, altri superano i 40 mm
Questi carburatori funzionano benissimo, nessun vuoto in accelerazione non esiste un getto max ne uno del minimo, con una semplice e unica registrazione si tarano entrambe le regolazioni, se proprio, possiamo sostituire il solo ago con uno di profilo e sezione diversa...dalla carburazione standard, si passa a un profilo che la fornisce più ricca, oppure magra.
