Premetto che come elettrauto cambio lampadine e basta perciò vi chiedo di aiutarmi nel problema che ho con la mia dinamo.
Ho lavato tutto con benzina come da Maurizio consigliato, ho cambiato cuscinetti,e spazzole, ripulito indotto con eliminazione e pulizia interstizi, rimontato tutto vado a provare e noto che ho il corpo della domani a massa con gli attacchi sia 67 che 51, in pratica come vado a ponticellare il 67 e 51;non gira ma sfiamma. Ho provato da solo il 67 e corpo dinamo sfiamma così come con il 51. Dov'è ho sbagliato? che ho riscontrato tutto di nuovo. Aspetto fiducioso.
Problema dinamo ho bisogno di voi
- Nome: Sandro
- Nome: Sandro
Re: Problema dinamo ho bisogno di voi
Ho scritto domani ma intendevo dinamo.
Ho notato mentre fotografavo che una molla delle spazzole era poggiata sul filo della stessa e spazzola non era compressa. Può essere quello il problema?
Potrebbe essere che se la spazzola non è bene a contatto con il collettore la dinamo non carica.
Cmq il 67 e il 51 quando gli metti in corto con il positivo sfiammano sempre, xchè il bulloncino più piccolo che non ricordo il numero, e una bobina che il filo opposto è collegato a massa, che poi sarebbero i 2 campi.
Xho il bulloncino più grande è collegato ad una spazzola, non dovrebbe sfiammare se una era non a contatto con il collettore, a meno che non c'è il l'indotto con dei fili in corto.
Cmq stai attento che le trecce non vadino a toccare la carcassa.
- Nome: Sandro
Grazie Maurizio, riprovo a rimontare tutto fando ammenda dei tuoi consigli. Vi aggiorno
- Nome: Sandro
Grazie Maurizio per i consigli, ho rimontato tutto con attenzione e la dinamo gira.
Sono contento, ed ora che iniziano le belle giornate portala a sgranchirsi le gambette
