Adattamento spinterogeno fire
Provo ad adattare spinterogeno panda al blocco 500
Adesso manca manicotto accoppiamento
Consigli..
Consigli..
- Mantovasud
- Utente Sospeso
- Nome: Emidio
Re: Adattamento spinterogeno fire
E' interessante..
Lo spinterogeno del motore FIRE ha la rotazione verso DX, prende il movimento direttamente dalla camme..
.. gli spinterogeni della 500/126 e Panda girano a SX...questo è per quello che riguarda l'apertura delle masse centrifughe, in questo caso non si espandono.
Se hai fatto altre modifiche allora va bene
- Mantovasud
- Utente Sospeso
- Nome: Emidio
Un'altra cosa..
Sopra il Timer un freccia indica il senso di rotazione dello spinterogeno, la loro conformazione è dovuta al senso di rotazione.. dal momento che lo spinterogeno sul motore 500 avrebbe una rotazione contraria, basta estrarlo e capovolgerlo..
Non mi ricordo a chi appartiene questo particolare, la foto è solo per dare un'indicazione.
..buon lavoro
Queste sono le modifiche interne poi gira anche il pezzo che ho già portato a due impulsi
- Mantovasud
- Utente Sospeso
- Nome: Emidio
Avendo già fatto questa applicazione (in modo diverso), cerco di evitarti eventuali errori.
Come ho già scritto lo spinterogeno del FIRE gira verso DX..
.. nella foto è riportato lo spinterogeno della Uno-ritmo a SX e quello del FIRE a DX.
..se guardi il Timer, in quello della Uno la curva dei 4 lobi è rivolta nel senso della freccia (dx)...mentre il quello del Fire la freccia e i lobi sono nella direzione (sx)
Per utilizzare lo spinterogeno del Fire devi estrarre il timer e capovolgerlo...è facile da fare, scorre su un asse millerighe
Nella mia modifica ho unito la parte inferiore dello spinterogeno della 126 alla carcassa dello spinterogeno della Uno-Ritmo.
Per quello che riguarda l'apertura delle masse centrifughe non so cosa consigliarti
Eventualmente contatta altri utenti
Grazie dei consigli
Grazie dei consigli
Le masse adesso espandono come la rotazione 500
- Mantovasud
- Utente Sospeso
- Nome: Emidio
Ho fatto un controllo..
Capovolgendo le masse centrifughe e invertendone la posizione (pattino di scorrimento compreso), è vero che si espandono come quelle della 500..però, occorrono diversi adattamenti per risolvere al meglio la situazione.
Questa è la seconda volta che vedo utilizzare questo spinterogeno.
Non ricordo praticamente niente,forse avrò visto il lavoro finito ma sinceramente non l'ho nemmeno più presente.
Non mi ero nemmenno posto il probelma del senso di rotazione allora e non sen'era parlato ma immagino che per forza di sose abbiano fatto un lavoro simile.
Il manicotto a cui ti riferisci è per mettere insieme i due pezzi?
Adesso la curiosità è tanta ma non ho la possibilità di recuperare qualche dettaglio perchè era su di un forum che non funziona più.
- Mantovasud
- Utente Sospeso
- Nome: Emidio
Applicandoci possiamo fare qualsiasi cosa..
Quello che ho fatto presente nei miei messaggi, il nostro Amico già lo sapeva...ho risposto perchè ha chiesto dei consigli, come pure informare eventuali utenti che magari vogliono imitarlo.
Lavoro di oggi girato ruttore e allungato alberino
- Mantovasud
- Utente Sospeso
- Nome: Emidio
Il Timer è un altro e il senso di rotazione è giusto, se lo avevi capovolto la freccia non si vedeva...forse, non mi ricordo bene.
..se l'asse del timer è ben inserito nel suo alloggiamento, i perni dove si agganciano le molle delle masse centrifughe adesso sembrerebbero essere troppo vicini..(guarda la foto dove mostro gli spinterogeni Uno e FIRE), se è come vedo, la rotazione del timer nel senso di anticipare l'accensione in questo caso si è ridotta, le masse si espandono meno.
Capovolgendo e invertendo la posizione delle masse centrifughe, i 2 denti che ne limitano l'espansione cambiano posizione all'interno delle 2 asole.
Il problema sarebbe il valore dell'anticipo max e quale molle potremo usare.
Ho girato sotto sopra il piattello staccato i pernetti e risaldati mi sembra facciano la stessa apertura
- Mantovasud
- Utente Sospeso
- Nome: Emidio
Mi ero accorto di questa anomalia quando ho fatto la prova sul mio spinterogeno Fire..se hai risolto meglio così.
Ringrazio Emidio per le sue osservazioni
Spero dalle foto si capiscano le modifiche
Ho staccato o pioletti che fermano le mollette e i due Pioli opposti ho staccato il platotello dall supporto ruttore e lo girato poi ho rimesso pioletti e pioli
