Salve a tutti,
Condivido con Voi un problema della mia 500 L.
Ho cambiato giunti, cuffie e olio cambio.
La quantità di olio inserito è circa 2L 80/90.
Metto a moto e percorro non più di 50 m.
Posteggio la macchina in garage e metto un cartone in posizione perpendicolare al tappo di scarico olio cambio per controllare perdite.
Dopo circa 1 settimana, senza uscire la macchina, mi accorgo una copiosa macchia di olio cambio nella parte posteriore oltre il cartone.
Le marce entrano comunque bene e nessun problema.
Ma cosa può essere?
Vi è capitato?
Perdita olio Cambio
Re: Perdita olio Cambio
Il 500 non perde olio, ma marca il territorio.
A parte gli scherzi, se stai parlando della storica sono un po' troppi 2l di olio, a livello ci vogliono l 1,1, il cambio ha 3 punti dove possa perdere olio più sovente, le cuffie, asta selettrice marcie nella culatta del cambio, altra perdita è dall'albero primario che cola tra cambio e motore, cmq con 2l di olio nel cambio perde anche dallo sfiato,ma solo in marcia.
- Nome: Daniele
C'è da metterci una pietra sopra sulle perdite
- Nome: Seb
Ok, grazie.
Per essere preciso, ho sostituito cuffie e giunti ed ho sostituito l'olio cambio fermandomi appena che l'olio raggiungeva il tappo di carico.
Comunque tutto va bene nessun problema a cambiare le marce ma non vorrei che a lungo andare il poco olio danneggia il cambio.
Potrei sostituire i paraoli delle falange.
Ma vi chiedo: tutto il differenziale è a bagno d'olio?
- Nome: Moreno
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Harley Davidson Sporster 1200
puoi sostituire le cuffie semiassi costano circa 15 euro la coppia
si; il differenziale nella parte bassa è a bagno d'olio poi quando è in movimento l'olio raggiunge ogni parte garantendone la corretta lubrificazione
- Nome: Seb
Si , cuffie già sostituite.
Ho visto lo spaccato, magari faccio qualche kilometro e vedo di che entità sono le perdite.
MM
MM
