Geghe’s 500D
Diego89
Nome: Diego
Geghe’s 500D
Messaggio da Diego89 »
Ciao ragazzi, sono Diego ma per tutti Geghe. Apro questo topic per mostrarvi la mia nuova 500, purtroppo senza targhe ma spero di recuperarle. Nel frattempo sto procedendo con il restauro, vi allego un paio di foto e spero che mi possiate aiutare a recuperare i pezzi che io non ne ho la più pallida idea.
So che a molti non piacerà ma mi piacerebbe fare la cappottina come la N, però dipenderà tutto dalla questione targhe, se recupero tutto resterà originale al 100%.
Oramai approfitto per fare un paio di domande:
-come smonto le porte?
-dove recupero gommini/guarnizioni/fasce elastiche (tipo del cric?
-avrei la possibilità di sabbiarla io stesso a costo 0, vale la pena? Me lo sconsigliate? Il telaio è tutto sommato abbastanza buono, ha qualche punto marcio ma la maggior parte la ruggine sembra presa in tempo..
Se ci sono utenti del Bellunese/bassanese mi piacerebbe fare conoscenza!
A presto
Diego89
Nome: Diego
Re: Geghe’s 500D
Ecco le foto della 500 :idea!: :idea!: Non ho capito perchè da cell non riesco ad allegare i file ma pazienza! :picchiatesta: :picchiatesta:
Re: Geghe’s 500D
Diego89 ha scritto: 12.01.2023, 23:17 -come smonto le porte?
Come hai potuto notare le cerniere sono esterne, spruzza del liquido sbloccante, poi con un cacciaspine (credo che 6mm vada bene) e batti con un martello dal basso verso l'alto, non esagerare se le saldature sono corrose rischi di disallineare o addirittura staccare la cerniera.
Se controlli i nostri inserzionisti puoi trovare quanto ti può interessare, altrimenti li cerchi su internet inserendo nel motore di ricerca la parola chiave.
Se conosci il codice del ricambio basta scrivere Fiat e poi il numero di riferimento.
Metodo sconsigliato perché ti fa ondulare le lamiere più larghe.
Re: Geghe’s 500D
Già ti ha risposto Atomo :?
Aggiungo solo per le cerniere, prima scalda e poi agisci come ti è consigliato ;)
Per la sabbiatura, se sei MOLTO delicato si può fare altrimenti rischi quanto già detto :sad:
Tienici aggiornati che siamo MOLTO CURIOSI qua dentro :mrgreen:
Diego89
Nome: Diego
Re: Geghe’s 500D
Grazie mille ad entrambi, vi terrò sicuramente aggiornati, ad ora è così, manca da smontare la parte meccanica, tutto sommato non sembra presa malissimo per gli anni che ha.
La sabbiatura l’avevo presa in considerazione perché raggiungerei dei posti molto difficili che in altri modi la vedo impossibile, ho fatto fare un preventivo per immergerla nell’acido e mi hanno chiesto 2000 euro! :arg:
Per le porte immaginavo ma non volevo forzare senza sapere.
Diego89
Nome: Diego
Re: Geghe’s 500D
Eccola ora!
Re: Geghe’s 500D
....certo, una bella fortuna trovarla cosi',
oggi è difficile trovare una D in tali
condizioni, sono tutte quasi da demolire
e recuperare qualche ricambio.
Per i ricambi ti posso consigliare "UGON
autoricambi" di Ercolano, ha un vasto
assortimento, soprattutto di minuteria.
Ciao e buon lavoro.
Diego89
Nome: Diego
Re: Geghe’s 500D
Ciao ragazzi, vi aggiorno un po’ sul cinquino. Ho smontato quasi tutto, mi mancano i cordini e tubi olio che sono indeciso se togliere o meno, non sembra che in quelle zone ci sia da lavorare se non riverniciare.. voi cosa consigliate?
Tra l’altro ho quel problema alla balestra ma oramai credo che farò prima il telaio per lavorarci bene e non sdraiato a terra!
Avete qualche consiglio su come realizzarlo? Più che altro su come ancorarmi.
Ciccio1980
Re: Geghe’s 500D
Messaggio da Ciccio1980 »
Io ho grattato tutto a mano, ma se tornassi indietro la sabbiatura la prenderei seriamente in considerazione, come ha detto giampy delicata però.
Sui tubi olio (credo intendi freno)
Io toglierei e sostituirei tutta quella parte li, non dimentichiamoci che gia frena quello che frena (con 4 tamburi) mettiamola nelle condizioni di farlo nel migliore delle sue capacitá.
Io quando ho fatto i lavori non ci ho pensato manco un secondo
Tolto tutto
Diego89
Nome: Diego
Re: Geghe’s 500D
Si alla fine ho optato per non lasciare nemmeno un bullone, oramai che faccio il lavoro cambio anche cordine e tubi freni. Che so che poi mi mangerò le mani se non lo faccio!
Ciccio1980
Re: Geghe’s 500D
Fatto benissimo 👏
Re: Geghe’s 500D
Ma poi ti sei arenato o ti sei pentito
