Perdita olio scatola guida dalla ghiera.
- Nome: Carlo
- Il Mio Garage: Fiat 500 L 1972, Vespa Px 125 1982
Buonasera come da titolo, riscontro il seguente problema, la scatola guida della mia 500 L perde dalla ghiera a corona. Tra l'altro l'ho revisionata da poco con kit guarnizioni e paraoli, ma ora ho notato che perde dalla ghiera. Come olio c'è il SAE 140.
- Atomo27
Re: Perdita olio scatola guida dalla ghiera.
Ho trovato qualcosa che potresti leggere per risolvere il tuo problema, se non risolvi facci sapere.
Revisione sterzo 500L
[GUIDA] Revisione scatola guida
- Nome: Carlo
Grazie per la risposta, ho letto i link che mi ha postato. Ma non menzionano il mio stesso problema. ma questa ghiera a torre, va stretta fitta? o quando arriva a battuta non bisogna insistere? non l'ho stratta abbastanza per non rendere troppo dura la scatola guida.
- Atomo27
Dando un'occhiata all'esploso, la ghiera va a bloccare l'anello esterno del cuscinetto, quindi non devi temere di rendere più duro il volante.
Per regolare la giusta coppia si deve agire ruotando il particolare 965201 Comunque attendi la conferma di qualche esperto...
- Nome: Carlo
Grazie, credo di aver risolto stringendolo di qualche millimetro in più. Vi tengo aggiornati
