Scampanelio anomalo
Ricc2002
Nome: Riccardo Scortichini
Scampanelio anomalo
Messaggio da Ricc2002 »
Salve a tutti,
Un paio di settimane fa ho finito il rodaggio del mio motore 595 ed è una frusta.
Da poco però, il motore ha iniziato a fare uno strano scampanelìo; ho quindi portato l'auto da un preparatore locale per far controllare anticipo e punterie ma il tutto è risultato perfetto.
Lui mi ha detto che potrebbe essere il troppo gioco tra pistone e cilindro e di stare tranquillo perchè i motori elaboarti tendono a fare questo rumore.
Ma ovviamente non sto tranquillo perchè non mi sembra normale. ;)
Un altro meccanico mi ha detto che non è un rumore del motore ma di altra provenienza, supponendo che il rumore venga dalla frizione, ma sia col pedale premuto che non il rumore persiste.
In marcia il rumore si sente quando il motore è in tiro o quando accelero in maniera un pò più "divertente" :lol:
Motore caldo o freddo non fa alcuna differenza, si sente in entrambi i casi.
Comunque sottolineo che il motore apparte questo rumore non perde colpi e non ha cali di potenza, è perfetto !!!
Vi allego il link del video che ho fatto sperando che qualcuno mi possa aiutare,
Grazie a tutti :s
Ricc2002
Re: Scampanelio anomalo
Federico_88
Nome: Federico
Messaggio da Federico_88 »
Pare una rondella che balla
Febo
Nome: Moreno
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Harley Davidson Sporster 1200
Messaggio da Febo »
Prova a togliere la cinghia
Lo metti in moto da freddo, acceleri e senti se il rumore rimane
In questo escludi alternatore, o dinamo, e ventola
Ricc2002
Domani mattina provo e vi faccio sapere....spero non sia nulla di grave perchè ho chiuso da poco il motore e non vorrei spenderci su altri soldi :lol: :lol:
Se il motore era una frusta, deduco che il motore era molto performante, quindi bello compresso, e magari, girava con tolleranza stretta tra cil e pist, e che dopo aver goduto, si sia incollata una Fascia, e via con lo scampanellio...se si trattasse di tolleranza larga, lo doveva fare da subito, e poi con lo scaldarsi del motore, iniziava ad attenuare... Allora avrebbe senso il discorso del preparatore..
Poi spero che mi sbagli e che sia la ventola che strusci sul carter o una punteria larga ..
Ricc2002
Febo ha scritto: 06.01.2023, 19:41 Prova a togliere la cinghia
Ho appena smontato la cinghia e provato ma in sottofondo si sente ancora...ho notato che si sente molto di meno ma ancora lo percepisco. Non saprei veramente cosa possa essere. Domani provo a controllare se c'è qualche vite poco tirata o qualche rondella che vibrando fa rumore, ma dubito...
Ricc2002
Chiuritusu ha scritto: 07.01.2023, 1:40 Se il motore era una frusta, deduco che il motore era molto performante, quindi bello compresso, e magari, girava con tolleranza stretta tra cil e pist, e che dopo aver goduto, si sia incollata una Fascia, e via con lo scampanellio...se si trattasse di tolleranza larga, lo doveva fare da subito, e poi con lo scaldarsi del motore, iniziava ad attenuare... Allora avrebbe senso il discorso del preparatore..
Ora il motore va benissimo e non perde un colpo, ho 20 anni e ho poca esperienza ma penso che se fosse un problema legato al motore, quest'ultimo perderebbe potenza e reattività. Smontando la cinghia ho verificato e la ventola gira libera e non fa rumore e non struscia sul carter e le punterie sono state controllate più volte sia da me che dal preparatore in zona e risultano sempre giuste...
Roket
Nome: Carmelo
Messaggio da Roket »
Buona sera.
Devi sentire come gira il motore senza cinghia. Metti in moto e ascolta se il tumore è ancora presente. Basta meno di un minuto.
Saluti Cele
Ricc2002
Roket ha scritto: 07.01.2023, 16:14 Buona sera.
Saluti Cele
Già fatto come dicevo sopra...si sente molto meno, quasi assente.
Ora che non ce la cinghia prova a prendere tra le dita il mozzetto della binamo quello con i 3 prigionieri o fai destra sinistra destra sinistra velocemente a motore spento e senti se lo senti il scampannellio.
E una prova che costa ancora meno.
Lorenzo175
Nome: Lorenzo
Il Mio Garage: Fiat 500 F 1969
Alfa Romeo Alfetta 1.8 1975
Piaggio Vespa 50 special 1972
Messaggio da Lorenzo175 »
Federico_88 ha scritto: 06.01.2023, 18:14 Pare una rondella che balla
Per fare quel rumore una rondella, dovrebbe cadere a pezzi :lol: :lol:
Febo
Nome: Moreno
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Messaggio da Febo »
Fai come suggerito da Maurizio
Potrebbe essere la ventola che ha una o più alette dissaldate oppure che abbia preso “gioco” nell’attacco centrale
Lianca
Messaggio da Lianca »
Guarda bene la foto
Niente laschi anomali, difficile da vedere a occhio nudo, però era lei,"La ventola"
Non vorrei che abbia subito una leggera grippatina
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
