Il mio 650 "Muletto"
- Nome: Leonardo
Salve a tutti, mentre il 750, molto lentamente, sta prendendo forma grazie ad un preparatore della mia zona, ho deciso di assemblare con pezzi di "recupero" un 650 da utilizzare come motore muletto. Premetto che è la prima volta che mi cimento nel montaggio completo di un motore per le nostre amate, ho cercato di carpire più informazioni possibili per evitare di commettere errori che possano compromettere il corretto funzionamento, ho voglia di imparare, per tanto, critiche e consigli saranno benaccetti. Vi ringrazio in anticipo e spero che questo post, oltre a me, possa essere di aiuto anche per qualcuno di voi. A seguire la lista della spesa
- Basamento 126 A1
- Cilindri, pistoni e bielle originali 650
- Volano Originale leggermente alleggerito
- Testata 126 Prima serie 600 cc con valvole Aspirazione 34, Scarico 30 . Lavorata ed abbassata per ottenere un R.C. 10:1
- Carburatore Weber 28 maggiorato a 30
- Albero a Camme 40/80 ? (da verificare in fase di montaggio)
- Coppa Olio in Alluminio 4 litri
- Ventola in Alluminio
- Marmitta in Acciaio CSC 2in1
- Accensione Elettronica derivazione Audi/Vw
- Equilibratura Dinamica di tutto il manovellismo
- Verifica in rettifica che le bielle ,pistoni e i cilindri siano in tolleranza e in buono stato
- Stappaggio, lavaggio e rettifica albero motore
- Supporti di banco, bronzine di biella e fasce elastiche nuove
- Sostituzione distribuzione completa
- Sostituzione Frizione
- Sostituzione di tutte le guarnizioni
Appena inizio il montaggio invierò altre foto
- Basamento 126 A1
- Pablito
Fiat 500 L 1969
Re: Il mio 650 "Muletto"
Un bel motorello che merita di macinare km, altro che muletto....
Ma che ne sanno i 2000...
- Atomo27
Ottimo, non vedo l'ora di vedere e leggere i vari step.
Ti posso chiedere di iniziare con una bella foto in primo piano della testa,
- Nome: Vitalii
Ottimo, seguo volentieri, pke l'anno prossimo inizio anch'io
- Nome: Leonardo
Sul vecchio motore a questa testata era abbinato un doppio corpo da 35, aveva quindi l’ingresso più largo rispetto a quello necessario per il carburatore attuale, per tanto dopo adeguata lavorazione di fresa è stata creata una boccola che partendo dalla basetta si va ad inserire nella testata.
- Gybson66
- Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Honda Crx Del Sol 1.6 Esi
Kia Sportage 1.7 crdi
Suzuky Jimny 1.5 dci
Altro
Bel progetto, complimenti
Unica cosa, se posso permettermi, usando un monoblocco 500 saresti stato anche legale, ma se è un muletto ...
- Nome: Leonardo
Oggi falso montaggio di cilindri e testata per effettuare le dovute modifiche ai carter motore prima della verniciatura a polvere.
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Basette imboccolate... iso Ghepcar!!!Leonx83 ha scritto: ↑26.11.2022, 7:10Sul vecchio motore a questa testata era abbinato un doppio corpo da 35, aveva quindi l’ingresso più largo rispetto a quello necessario per il carburatore attuale, per tanto dopo adeguata lavorazione di fresa è stata creata una boccola che partendo dalla basetta si va ad inserire nella testata.
5ED999CA-4B46-453C-85E8-359D6D6DC9F5.jpeg1D2A9753-514A-439A-ADEC-B71F645BE05F.jpeg77594875-2C07-4154-A916-7F83F0B9AE70.jpegE71F72B4-4597-4FCC-B791-1C7B339A57FC.jpeg
- Nome: Leonardo
Tanokart ha scritto: ↑06.12.2022, 14:36Basette imboccolate... iso Ghepcar!!!Leonx83 ha scritto: ↑26.11.2022, 7:10Sul vecchio motore a questa testata era abbinato un doppio corpo da 35, aveva quindi l’ingresso più largo rispetto a quello necessario per il carburatore attuale, per tanto dopo adeguata lavorazione di fresa è stata creata una boccola che partendo dalla basetta si va ad inserire nella testata.
- Nome: Leonardo
Oggi sostituzione di entrambi i Paraolio albero motore.
Inoltre ho pulito e controllato che la pompa olio fosse apposto, rimontata è sostituita la valvola che poggia sull’albero a camme. Da domani si inizia con l’albero motore.
- Nome: Leonardo
L'albero motore è montato, a breve cerco di inserire qualche foto, ho anche controllato lo spallamento dopo avere montato rondelloni, ingranaggio e puleggia. il prossimo step è fare un falso montaggio di cilindri e pistoni per verificare lo Squish.
Per caso qualcuno sa se i cilindri originali 126 venivano contrassegnati in qualche modo per distinguerli tra 1 e 2?
In origine no erano perfettamente identici, ma con l'esperienza si è notato che il cilindro N2, lato volano, se è leggermente più grande è meglio.
Cioè con più tolleranza rispetto al primo.
- Nome: Leonardo
- Nome: Leonardo
In seguito al falso montaggio è emerso che i pistoni sono sopra i cilindri di 0,2 quindi ho provveduto a ordinare degli anelli sotto canna da 0,8 è una guarnizione testa da 0,6 così quando tutto sarà montato avrò 1,2 di squish è un R.C di circa 10,3:1
- Tanokart
- Nome: Gaetano
LA guarnizione testa è in rame?? da chi l'hai presa?Leonx83 ha scritto: ↑14.12.2022, 8:20 In seguito al falso montaggio è emerso che i pistoni sono sopra i cilindri di 0,2 quindi ho provveduto a ordinare degli anelli sotto canna da 0,8 è una guarnizione testa da 0,6 così quando tutto sarà montato avrò 1,2 di squish è un R.C di circa 10,3:1
