Messa in fase volano.
- Nome: Carlo
- Il Mio Garage: Fiat 500 L 1972, Vespa Px 125 1982
Buonasera, un informazione, a seguito di un restauro del motore, ho smontato il volano e sostituito con uno di un'altro motore identico (l'ho sostituito perchè aveva una parte crepata). Quando lo monto devo seguire qualche accorgimento in particolare ? bisogna metterlo in fase? qual'è la procedura eventualmente?
Grazie mille in anticipo.
Re: Messa in fase volano.
Se lo pulisco bene noterai tra la corona dentata e la fila dei fori filettati che tengono la frizione una bulinatura, quella va messa nella parte superiore quando l'albero è in fase al PMS
- Nome: Carlo
Ok grazie, proverò a pulirlo e vedo se è presente. Nel vecchio c’è.
- Nome: Carlo
Quindi se c’è quando lo monto; imposto il PMS sulla puleggia olio, e metto il volano con la bulinatura verso il tappo olio ?
In alto ore 12.Carlomusumeci ha scritto: ↑24.11.2022, 8:12 Quindi se c’è quando lo monto; imposto il PMS sulla puleggia olio, e metto il volano con la bulinatura verso il tappo olio ?
- Nome: Carlo
Ok grazie, ma fa qualcosa se lo sto sostituendo con un altro volano ? È buono che lo faccia rettificare ?
Non so come sia messo x rettificarlo, x la bilanciatura montalo tranquillamente xchè è bilanciato.
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
No, lo si può montare come vuoi, non ha foratura obbligata, una volta non guardavano a questa opzione, bulinavano il volano.
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
Grazie,
Ero convinto avesse i fori sfalsati.
- Roket
- Nome: Carmelo
Buona sera. Dalla foto sembra che il bulino sia ad ore 11 sul nuovo volano.
Come detto da Maurizio, metti pistoni al PMS e monta il volano col riferimento in alto. Su alcuni alberi motore c'è anche quel bulino.
Saluti Cele.
Saluti Cele.
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
Petò tecnicamente cosa cambia?
I volani credo siano bilanciati tutti staticamente e non vengono bilanciati con l'albero, o meglio qualcuno lo fa, ma dal momento che lo cambio ho un volano bilanciato e un albero "bilanciato" chevsenso ha un riferimento su questi motori scusate?
Ok le nuove che hanno i riferimenti per accensione elettronica ma qui?
- Roket
- Nome: Carmelo
Buona sera.Ciccio1980 ha scritto: ↑25.11.2022, 17:22 Petò tecnicamente cosa cambia?
Ok le nuove che hanno i riferimenti per accensione elettronica ma qui?![]()
Sono contrassegnati col bulino proprio per quel motivo.
A parte la differenza di peso tra i volani 500 e 126 (tranne la bis) ed i rispettivi alberi, Fiat non credo proprio li equilibrasse assieme. Si limitava a produrre "pezzi" contrassegnati per essere poi assemblati sui motori. Sostituire un volano con un altro della stessa serie-caratteristiche, non incide assolutamente sull'equilibratura del complesso.
Si potrebbe ragionare se sostituiamo un volano 126 con uno 500 stesso momento di squilibrio ma peso diverso.
Saluti Cele
- Atomo27
Esiste una tabella di pesi per tipo di motore?
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
Ciao cele.Roket ha scritto: ↑25.11.2022, 19:05Buona sera.Ciccio1980 ha scritto: ↑25.11.2022, 17:22 Petò tecnicamente cosa cambia?
Saluti Cele
Era infatti quello che intendevo.
Trattando equilibrature per lavoro mi aspeetto infatti che il volano sia equilibrato staticamente pertanto viene portato a "0" nel suo piano , poi indifferente in che posizione lo monti perchè è comunque a 0.
Io quando ho rimontato il mio, non ricordo dove l'ho messo sinceramente, volevo fare una bilanciatura del motore in bacchina bilanciando sul volano, ma alla fine non c'è stato bisogno perchè è fermo come vibrazioni.
Però appunto il segno ha senso quando si bilancia un sistema piu complesso (albero e volano assieme) e allora spostando uno dei due componenti si sbilancia l'intero sistema.
