Fiat 500L 110f originale perde colpi non va ??
Samu_83
Nome: Samuel
Messaggio da Samu_83 »
Salve a tutti ragazzi purtroppo ho bisogno di qualche vostro prezioso consiglio, ho problemi con il cinquino.
Parliamo di motore 110f originale tranne carburatore che e' un 28 completamente revisionato ma lo monto gia' da qualche anno senza problemi.
Ho solo di recente rimontato la marmitta originale sono uscito gia' 3/ 4 volte e andava perfettamente ho solo ridotto il getto massimo di qualche punto perche' le candele risultavano un po nere, la macchina la scorsa settimana andava benone senza problemi.
Vado stamane ad avviare il motore mi accorgo che il minimo non e' regolare provo ad accellerare leggermente praticamente va a colpi perde colpi di continuo non va nemmeno su di giri.
Ho controllato le candele sono ok le ho pure messe nuove ma niente da fare. I cavi candele mi sembrano a posto cambiati da poco sono sani, muovendoli con auto in moto non mi sbra che migliori nulla.
I cavi tra condensatore e bobina mi sbrano sani, il condensatore sembra a posto..
Non so cosa pensare ??
Provero' ad aprire la calotta dello spinterogeno per vedere le puntine solo che non me ne intendo molto ho paura di far danni. Oppure puo essere la bobina che se ne sta andando?
Altra cosa ho sostituto di recente il carter stufa con termostatica rimontando quello originale e mi sono accorto che la termostatica vecchia era rotta lo sportello prima era sempre aperto. Adesso funziona di nuovo come da originale si apre lo sportello dopo un po che la macchina e' in moto. Comunque ho gia fatto chilometri con il carter originale montato e non aveva problemi.
Non so da dove cominciare purtroppo ...
Qualche consoglio?
Grazie mille
Samu_83
Nome: Samuel
Re: Fiat 500L 110f originale perde colpi non va ??
Metto un video perche' difficile spiegare a parole:
https://youtube.com/shorts/LCj1jxK9pd4?feature=share
Come fai a dire che il condensatore e' a posto? Dai sintomi che descrivi potrebbe esserne la causa,sei sicuro che il cavetto che esce dallo stesso sia ben saldo?
Pablito
Fiat 500 L 1969
Messaggio da Pablito »
È successo anche a me un paio di volte ed era proprio il condensatore. Devi avere la fortuna di trovarne uno robusto, altrimenti ci sei dentro ogni 2 per 3.
Ma che ne sanno i 2000...
Samu_83
Nome: Samuel
Oleandroi ha scritto: 12.11.2022, 13:14 Come fai a dire che il condensatore e' a posto? Dai sintomi che descrivi potrebbe esserne la causa,sei sicuro che il cavetto che esce dallo stesso sia ben saldo?
Ciao il cavetto che esce dal condensatore e' sano ma ovviamente non ho la certezza matematica che il condensatore sia funzionante mi baso solo sull' aspetto esteriore..
A sto punto mi procuro un condensatore nuovo e provo a sostituirlo.. Ma quale devo comprare per non avere problemi? Grazie mille
Samu_83
Nome: Samuel
Pablito ha scritto: 12.11.2022, 13:38 È successo anche a me un paio di volte ed era proprio il condensatore. Devi avere la fortuna di trovarne uno robusto, altrimenti ci sei dentro ogni 2 per 3.
Avevo letto in vari post che alcuni lo hanno spostato il condensatore e montato vicino alla bobina perche' con il calore si rompe e' utile sta modifica o no?
Grazie mille
Ciccio1980
Messaggio da Ciccio1980 »
Concordo du problema elettrico.
Il più facile e nell'ordine:
- condensatore
-puntine
- messa in fase
- bobina accensione
Sono cose che ti possono lasciare a piedi da un momento all'altro percui seguendo la tua storia ci sta.
Samu_83
Nome: Samuel
Ciccio1980 ha scritto: 12.11.2022, 14:43 Concordo du problema elettrico.
- condensatore
-puntine
- messa in fase
- bobina accensione
Ottimo direi consigli preziosi comincio in ordine come nella lista e vediamo cosa ne esce...
Condensatore nuovo quale mi consigli come marca?
Ti ringrazio..
Ciccio1980
Io ho preso magneti marelli solo perchè avevano quello. E apparte con uno che mi aveva dato problemi con il cavo che si è staccato devo dire che non ho avuto problemi
Pablito
Fiat 500 L 1969
Samu_83 ha scritto: 12.11.2022, 14:26
Pablito ha scritto: 12.11.2022, 13:38 È successo anche a me...
Grazie mille
Io non l'ho spostato, non credo sia un problema creato dal calore, ma di produzione di scarsa fattura. L'ideale sarebbe uno dell'epoca ,ma difficile da trovare. Io ho preso sia marelli che bosch, ora ne ho uno che non cambio da più di un anno🤞...mo l'ho detto...🤣
Samu_83
Nome: Samuel
Pablito ha scritto: 12.11.2022, 16:37
Grazie mille
:? ;) quindi con quelli di recente fattura e' solo questione di fortuna insomma.
Mattogrillo
Nome: Daniele
Messaggio da Mattogrillo »
Si si proprio cosi
Samu_83
Nome: Samuel
- condensatore
-puntine
- messa in fase
- bobina accensione
Raga problema risolto era il condensatore, siete dei draghi ciavete preso in pieno.
Ho comprato due condensatori nuovi un Marelli ed un Bosch cosi da avere il ricambio.
Ho sostituito il condensatore vecchio con il nuovo Bosch non ho toccato niente altro avviato e funziona perfettamente come prima..
Visto che c'ero ho preso anche il kit puntine nuove e una calotta con spazzola nuova. A sto punto che sia il caso di sostituire anche le puntine visto che ci sono? Quelle montate ora non sono splendide, anche il pernetto centrale con molla della calotta e' nero come il carbone forse basta anche una passata di carta vetro fina ?
Cosa mi consigliate?
Pablito
Fiat 500 L 1969
Perché sostituirle se funzionano bene? Controlla che la distanza sia corretta e basta. Quando non potrai più regolare quella , le sostituirai. Sempre meglio avere con sé qualche ricambio in caso di guasto. Non avere fretta,prima o poi li userai. :s
P.s. puoi passare della carta vetro molto fine sui contatti e sulla calotta.
Roditra
Nome: Rodolfo
Messaggio da Roditra »
Giusto, ottimi consigli Pablito... questo sito sta diventando il wikipedia per tutti i 500ntisti... :clap: :clap: :s
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
