Una Tantum
Il manometro che abbiamo acquistando può essere collegato il vari modi, dipende dall'uso che ne vogliamo fare.
Nel tuo caso, ci accertiamo di controllare la pressione di mandata della pompa di alimentazione..
.. non possiamo collegarlo con un T perchè se il motore è funzionante il livello della benzina nella vaschetta scende, la pressione del galleggiante sullo spillo diminuisce e e la sua tenuta si fa critica..se non chiude bene e trafila benzina la pressione sul manometro è minore.
La lettura è comunque possibile al solo regime minimo (puoi fare alcune prove)
Tornando indietro nel tempo, un utente del Forum sistemò un manometro sul cruscotto della sua 500 Giardiniera, durante la marcia riscontrava questa curiosità, la pressione nel momento che lo spillo chiude il flusso nella vaschetta aumentava.
Il manometro è certamente corredato di raccordi, basta inserirlo direttamente nella tubazione.
Questo è un esempio, non è adatto, non serve neanche la manopola apri e chiudi
