Spie a led per alternatore / dinamo
Ste91
Messaggio da Ste91 »
Salve a tutti premetto che ho provato a cercare ma non ho trovatu nulla di specifico in merito all'argomento nel titolo, spero si possa arrivare ad una soluzione magari utile a tanti altri utenti del forum.
Ho da poco effettuato lavori alla mia 500 R del 74, eh ho acquistato un cruscotto sportivo a 6 strumenti.
Come spie ho utilizzato 3 led rossi ( spia pressione olio , dinamo/alternatore e riserva carburante) 2 led verdi (fari anabbaglianti e frecce) 1 led azzurro (fari abbaglianti).
Veniamo al dunque, la spia riserva e pressione olio si accendono e spengono regolarmente, mentre il led dell' alternatore resta sempre acceso anche salendo di giri.
La spia è collegata con il positivo (con apposita resistenza in serie per evitare di bruciare il led) al sottochiave e il negativo al filo verde che poi arriva all'alternatore. Girando il quadro la spia si accende come giusto che sia ma poi una volta in moto non si spegne.
Partiamo dal presupposto che l' alternatore ha sempre funzionato e funziona tutt ora ( ho provato a ponticellare dal B+ alla massa delle spazzole con una lampadina e quest ultima si spegne al salire dei giri).
A quanto pare se utilizzo il led, l alternatore non va in ricarica.
Il problema però è che facendo altre prove con il dottor
, a lui il led si spegne regolarmente.
Ora vorrei capire se a qualcun altro è capitata la stessa cosa, e come ha risolto.
Qualcuno utilizza delle resistenze in parallelo in modo da simulare il carico all alternatore che a quel punto si eccita e va in ricarica.
Ringrazio anticipatamente tutti quelli che vorranno esporre la propria esperienza in merito.
COMUNQUE VADA SARA' UN SUCCESSO
Roket
Nome: Carmelo
Re: Spie a led per alternatore / dinamo
Messaggio da Roket »
Buona sera.
La spia delle frecce funziona lampeggiando regolarmente?
La soluzione più semplice è quella di collegare una lampadina da 3w assieme al led e lasciarla ancorata dietro al serbatoio.
Saluti Cele.
Ste91
A memoria direi di si, ricordo di aver provato ma se non erro le frecce funzionavano, ed anche il led blu e verde dei fari abbaglianti e anabbaglianti.
Lentic95
Nome: Max
Messaggio da Lentic95 »
Ciao hai provato ad invertire il led? Per quanto riguarda le frecce, se non hai cambiato altro difficilmente funzionano
Ste91
Il led nn lo puoi inveetire è polarizzato e funziona solo in un verso, se lo inverti non si accende.
Per quale motivo non dovrebbero funzionare le frecce?
Roket ha scritto: 12.10.2022, 22:21 Buona sera.
Saluti Cele.
Basta prendere la corrente dalla lampadina(o il filo che la alimenta) ed il gioco è fatto, io oltre 30 anni fa avevo fatto così e ha sempre funzionato
Di quanti ohm è la resistenza?
Che led stai utilizzando?
A qunti volts deve funzionare questo led?
Hai misurato quanti volts hai a minimo sul filo verde?
Quando aumenti i giri del motore quanti ne hai?
Resistenza di caduta per diodo LED
Ciao Ragazzi... Come annunciato da Stefano, avendo la 500 di un cliente a casa, mi sono prodigato a fare una prova pratica, collegando un led con annessa resistenza (ora non ne ricordo il valore), tra il B+ ed il PIN sul portaspazzole della spia luce Interna, e tutto mi funziona...
Allego il video della prova fatta....
https://youtu.be/CQuIDc9TNzQ
Ste91
Atomo27 ha scritto: 13.10.2022, 13:28 Di quanti ohm è la resistenza?
Atomo27 per la resistenza in serie utilizzata per alimentare il led rosso ho usato esattamente il sito che hai appena postato tu.
E stata quindi applicata una resistenza da 680 ohm., per un classico led rosso bassa luminescenza.
Quando aumento i giri la tensione non aumenta perchè l'alternatore non carica, appunto perchè la spia non si spegne.
Quello che non si capisce è perchè invece a Luca si spegne andando regolarmente in ricarica. Vorrei capire il problema dove sta.
Roket
Nome: Carmelo
Giampaolo.Malacri ha scritto: 13.10.2022, 12:34
Saluti Cele.
Buona sera.
Ti funziona sulle frecce perché non passi per l'intermittenza, e ti serve un led per ramo. Sulla spia ricarica non può funzionare se non con una adeguata resistenza che tenga conto anche della caduta di tensione dalla dinamo alla spia.
Saluti Cele.
Ste91 ha scritto: 13.10.2022, 14:51
Prova a metterne una da 1000 ohm, vedi come si comporta il led, considera che quel valore che hai inserito a memoria va per una tensione di 12v nominali, quando la dinamo/alternatore abbiamo tensioni superiori.
Roket ha scritto: 13.10.2022, 14:51
Saluti Cele.
Buona sera.
Saluti Cele.
Ciao Cele,
Per la spia alternatore/dinamo non saprei, con le frecce funziona🤷
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
