Problema su impianto frenante
Inviato: 13.09.2022, 1:33
Buonasera, ho questo problema sulla mia 595, ho cambiato impianto frenante di serie 165cv con impianto 305mm della 180cv.
Ho effettuato lo spurgo decine di volte e il pedale continua a scendere solo dopo diverse pompate frena un minimo,
Ho sostituito dischi, pinze, tubi in treccia e olio motul 660.
Ho notato che, dopo diverse volte, quando schiaccio il pedale il pistoncino fa per frenare poi lasciando torna indietro del tutto, come se in posizione quando fai per sfilare le pasticche; e di conseguenza tornando indietro spinge anche l'olio freni in vaschetta e fa riscendere il pedale.
Premetto che non ci sono perdite sul circuito.
Spero riusciate ad aiutarmi, grazie e buona sera.
