Restauro 500 F
- Nome: Omar
Restauro 500 F
Ciao a tutti,
Ho da poco iniziato il restauro di una 500 F del ‘67 bisognosa di cure…
Negli anni è stata riparata alla bene peggio con stucco e antirombo per nascondere e camuffare gli eventuali buchi.
Grazie al forum ho capito di avere il muso di una “R”, per fortuna non avevo ancora preso il ricambio, così da poter acquistare il ricambio corretto.
Le prese d’aria…
Un ex residente…
Per ora ho riparato il buco vicino ai pedali, sostituendo la parte rovinata con un pezzo di lamiera zincata…
Sostituto il pavimento lato guida ed entro sera dovrei finire il pavimento lato passeggero…
Le prese d’aria…
Un ex residente…
- Nome: Omar
Re: Restauro 500 F
Nel mentre ho finito anche il pavimento lato passeggero.
Visto che insieme all’auto mi hanno dato anche vari ricambi, pensavo di installare tutto l’impianto frenante della 126.
Per ora ho sabbiato i piatti porta ganasce e dato l’epossidico
- Lorenzo175
- Nome: Lorenzo
- Il Mio Garage: Fiat 500 F 1969
Alfa Romeo Alfetta 1.8 1975
Piaggio Vespa 50 special 1972
Re: Restauro 500 F
In bocca al lupo per il restauro vedrai che ti darà molta soddisfazione
- Nome: Omar
Re: Restauro 500 F
Grazie! È la mia prima 500, ma non è la prima volta che metto mano su mezzi bisognosi di cure.Lorenzo175 ha scritto: ↑20.08.2022, 20:53 In bocca al lupo per il restauro vedrai che ti darà molta soddisfazione
- Nome: Omar
Re: Restauro 500 F
Oltre al fregio anteriore sbagliato per il mio modello, ho trovato sotto il parafango sinistro, la rimanenza del parafango originale. Un ulteriore conferma che qualcuno in passato ci aveva messo mano!
Re: Restauro 500 F
Assai arduo trovare delle 500 ancora illibate.
- Richi68
- Nome: riccardo
- Il Mio Garage: fiat500 F 66'
Re: Restauro 500 F
Mi sembra tu sia carrozziere da un po', io ho una 66' sui cavalletti, da 6 mesi ma non riesco a partire! Ah, a proposito, hai dovuto sostituire o dovrai , i parafanghi esterni posteriori? Io li devo cambiare ma i pezzi nuovi li ho mandati indietro! Erano orribili
- Nome: Omar
Re: Restauro 500 F
Non sono un carrozziere, lo faccio per hobby.Richi68 ha scritto: ↑14.10.2022, 10:09 Mi sembra tu sia carrozziere da un po', io ho una 66' sui cavalletti, da 6 mesi ma non riesco a partire! Ah, a proposito, hai dovuto sostituire o dovrai , i parafanghi esterni posteriori? Io li devo cambiare ma i pezzi nuovi li ho mandati indietro! Erano orribili
Dovrò sostituire sia i passaruota e il parafango posteriore, ma pensavo di prendere le fiancate intere.
Tu quali avevi preso?
- Richi68
- Nome: riccardo
Re: Restauro 500 F
Intendi parafanghi esterni posteriori, perchè fiancata completa io non l'ho trovata se non in inserzioni scadute.
Se intendi i primi ho dovuto CEDERE ai RHIBO che potrebbero fare schifio, quando proveremo a montarli saprò dove avrò problemi, in primis la qualità pessima della realizzazione stampata, la prima coppia l'ho restituita al mittente, nella parte interna sono tutti bolinati a mano per tentare un recupero di nn so cosa, piega, grinza, non si capisce, provo ad allegare una foto, la coppia n2 invece quello sx. sembra ok, il dx bolinato alla stragrande, malgrado abbia inviato le foto al venditore n2, scurissime, il quale mi aveva firmato e mandato le foto garantendo la perfezione, dalle quali però mancava guardacaso proprio la foto l'interno del dx, BASTARDO DENTRO!!! Basta, non posso continuare a restituire, anche perchè in diretta il venditore ha controllato e tutti i destri erano così .
Quindi o vai direttamente dal venditore ad acquistare, io ho 500 km da torino e da mondragone, sede dei due rivenditori in questione, non posso, o ti fidi dei carrozzieri, io NO!
- Nome: Omar
Re: Restauro 500 F
Purtroppo il tempo è poco, ma piano piano si va avanti…
In questi giorni mi sto dedicando al vano batteria, in modo da poter inserire delle batterie con misure standard.
Re: Restauro 500 F
Presumo che hai controllato che non dia noia alla tiranteria dello sterzo.
- Pablito
Fiat 500 L 1969
Re: Restauro 500 F
Per quale motivo?si trovano tranquillamente della loro misura, ne ho appena presa una io a 53 euro spedita...
Ma che ne sanno i 2000...
- Nome: Omar
Re: Restauro 500 F
Semplice comodità…per usare la stessa batteria per tutte storiche
- Nome: Omar
- Nome: Mattia
