Perno motorino di avviamento sconosciuto
- Nome: Lucio
Ciao a tutti, oggi ho smontato il motorino di avviamento della mia 500L che era in condizioni pietose. Ho seguito il video passo passo molto dettagliato ma nel tirare fuori il pignone è caduto il perno in acciaio delle foto, nel video non c'è traccia di esso. Dove va collocato? Grazie mille
- Nome: Lucio
Re: Perno motorino di avviamento sconosciuto
Nessun aiuto prima che rimonto?
- Nome: Lucio
Altra domanda secondo voi i denti del pignone vanno bene oppure sono usurati?
Il perno che hai trovato dentro al m/avv potrebbe essere un perno di centraggio della frizione, sono piantati dentro al volano, potrebbe anche essere del pignone, xche come tu avrai notato e tipo un rocchetto delle biciclette, ma non ha i salterelli come nelle biciclette ma hanno dei rulli, ma lo escluderei xche x sostituire il pignone devi smontare come Pinocchio il m/avv, e non penso che non lo abbiano trovato.
Mentre x il pignone, direi di sostituirlo, anche xche mi sembrano abbastanza spianata gli inizi dei denti, io la vedo in questo modo, chi più spende, meno spende, e senza creare ulteriori danni.
Giampy contento??
- Nome: Lucio
Grazie mille, già ordinato pignone, boccole e spazzole nuove e dato una bella ripulita al collettore, interruttore e a tutto il resto del motorino di avviamento. Comunque già difficoltoso a smontarlo dal suo alloggiamento più che altro che c'è poco spazio e si lavora quasi alla cieca, vediamo poi nel rimontarlo.
- Nome: Lucio
Ultimo aggiornamento, ripulito il tutto e montato i vari pezzi. Provato con la batteria nessun cenno, il pulsante dava il consenso ma il motorino non girava. Smontato più volte ho risolto alla fine passando della carta abrasiva a grana finissima all'interno delle due boccole in quanto anche se l'indotto a mano sembrava che girasse normalmente quando era montato niente. Adesso gira che è una bellezza. (Era abbastanza sporco all'interno).
A togliere il motorino di avviamento ho faticato un po, un suggerimento da parte vostra su come rimontarlo senza impazzire? Grazie
- Nome: Lucio
Ho rimontato il tutto, un po difficoltoso ma si riesce. Per ultimo il cavo di acciaio della leva che agisce sul motorino di avviamento era un po lenta forse col tempo ha ceduto un po. Anziché avventurarmi nella sostituzione del cavetto ho preso un anello in alluminio e ho avvolto il capo corda della foto in modo che rimane dentro la staffetta così facendo si è accorciato di un centimetro. Adesso si mette in moto perfettamente.
