sostituzione barchetta
- Andrea595
- Nome: Andrea
raga ho un piccolo problema dato dalla mia inesperienza...ho sostituito la barchetta e nn avendo preso punti di riferimento con la vecchia nn so se l'ho montata correttamente..la punta della barca, evidenziata in rosso, deve essere allineata con la punta del sotto ruota?..vi metto la foto
- Andrea.mei
- Andrea595
- Nome: Andrea
- Andrea.mei
ahi ahi! non dovrvi saldarli....tu non hai una mano esperta che sai come va messo... da poco ho finito una D ( di un utente) iniziata da un carrozziere e poi portata da me xke non gli piaceva come la stava lavorando. Ho dovuto ristaccare e spstituire un passaruota nuovo, poichè saldato male...
- Andrea.mei
sai andrea, solo chi ha fatto molte 500 con gli stessi lamierati non prova niente e salda subito. Come puoi pretendere tu alla prima che lo faccia? Dai prova orea il parafango e la porta come dice Maurizio, e posta delle foto che vediamo com'è...
- Andrea595
- Nome: Andrea
questa l'ho scattata qualche settimana fa...che ne dici?
<<<Andrew>>>
Cinquecentista e Vespista
- Zio JO
- Nome: Jonnhy
Andrea595,
L'accoppiamento con la porta non significa nulla.
Spesso i lamierati (nuovi) sono deformati nella lunghezza non nell'accoppiamento.
Il frontale va assemblato completamente o con viti o con punti piccoli si saldatura, e poi presentato sulla vettura completo di cofano anteriore.
E' di due anni fa che ad Automotoretrò ci fosse una 500 colore oro che aveva il frontale "inclinato" da una parte. Guardandola senza attenzione sembrava tutto a posto, le cuciture e l'accostamento tra muso e parafnghi sembrava perfetto.
Mettendosi davanti alla vettura e con la linea degli occhi all'altezza della battuta del cofano anteriore colpiva la differenza di altezza che misurammo in un cm e mezzo
Pertanto quando si smontano le automobili, e sopratutto quando ci si appresta a staccare dei lamierati da sostituire è FONDAMENTALE crearsi dei riferimenti sulle parti fisse che verranno mantenute.
Nella speranza che tutto sia stato sempre al suo posto e che precedenti riparazioni abbiano creato già scompensi di posizione o forma.
In qualsiasi caso si usa il METRO (flessibile) che specialmente nella vasca anteriore può essere utilizzato come riferimento di confronto tra i due lati, usando ad esempio come punto di riferimento misure il foro dell'ammortizzatore, che diffcilmente è fuori quadro.
Salutoni. Zio JO
Salutoni. Zio JO
- Andrea.mei
- Andrea595
- Nome: Andrea
- Andrea595
- Nome: Andrea
eccomi di nuovo qua con degli aggiornamenti e spero che mi possiate aiutare....
- Andrea595
- Nome: Andrea
poi ho montato la calandra ed il cofano....che ne dite?sicuramente dalle foto nn rende l'idea....X quanto riguarda lo spazio tra cofano e calandra, c'è una misura a riguardo o va ad occhio?
- Marco.vitt
- Il Mio Garage: Fiat 500 D
Dalla foto sembra che vada abbastanza bene, sul muso ti dò un cosiglio; ribatti per bene i bordi interni dei parafanghi e dei due lati del muso, proprio dove si congiungono, in modo da ridurre al minimo lo spazio tra le due parti, se c'è troppo spazio è brutto e poi sei costretto a chiuderlo con stucco o sigillante che spesso poi crea crepe sulla vernice ( si vedono spesso)
Stai andando alla grande paisà..
