Problemi carica alternatore e spia
Bloccato
Peppe91
Nome: Giuseppe
Messaggio da Peppe91 »
Ciao a tutti ho una fiat 500r
Ho tolto la dinamo e montato l’alternatore.
Ho escluso il vecchio regolatore di tensione è unito i cavi.
Ho collegato il cavo batteria al bullone da 6mm nell’alternatore, ho collegato il cavo della spia tramite il faston.
L’alternatore non carica la batteria e la spia nel quadro non si accende ne con il quadro acceso e nemmeno quando è in moto.
Se stacco il filo e lo metto a Massa la spia si accende.
Con la funzione cerca non sono riuscito a risolvere.
Cosa può essere?
Re: Problemi carica alternatore e spia
Fai un Cavallotti con una lampadina da 4w 12v tra il faston di e citazione del porta spazzole e il dadino da 6mm dove gli ai collegato il filo marrone, deve accendersi, se non si accende ha problemi l'alternatore.
Peppe91
Nome: Giuseppe
Ci ho provato ma nulla
Charles
Nome: carlo
Messaggio da Charles »
Peppe91 ha scritto: 11.04.2022, 1:14 Ciao a tutti ho una fiat 500r
Cosa può essere?
Se hai escluso il regolatore della dinamo i cavi staccati dal regolatore non li dovevi collegare insieme, se vai con il (cerca) troverai vari argomenti di come sostituire la dinamo con l'alternatore.
Peppe91
Nome: Giuseppe
Ho già usato la
Funzione cerca
Ho già sostituito la dinamo con alternatore.
Non esce corrente dal bullone di ricarica dell’alternatore e quando accendo e il quadro è quando metto in moto non si accende la spia rossa nel quadro
Se stacco il cavo e lo metto a Massa la spia si accende
Forse ti possono aiutare questi argomenti:
[GUIDA] Eliminazione Dinamo Passaggio ad Alternatore
Sostituire dinamo con alternatore
Negli stessi puoi chiedere aiuto se non trovi la soluzione al tuo problema.
"Argomento chiuso dallo Staff perchè inutilmente ripetitivo, pregasi utilizzare la funzione CERCA
Info Regolamento --> Art.3, comma C.
Bloccato
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
